nieznajomynie69 0 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) Witam , miałem problem z turbiną a dokładniej z przeładowaniem auto wchodziło w tryb Awaryjny , zdemontowałem turbinę w celu czyszczenia ale okazało się że nie ma co tam czyścic bo jest czyściutka. Po złożeniu o dziwo już nie wchodzi w tryb awaryjny ale jak dla mnie auto jakoś dziwnie ciągnie jakby słabiej proszę o analize logów : LOGI BLOK 011 LOGI BLOK 003 Z góry dziękuje za zainteresowanie i proszę o wybaczenie jakichś błędów jestem tu nowy Edytowane 28 Grudnia 2017 przez nieznajomynie69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Dałeś nowe uszczelki pod turbo, kolektor ? Dalej lekko przeładowuje, ale ucieka też gdzieś MAF, zrób razem 003+008+011 bo nie wiem czy Ci nawet dawki nie będzie ciął... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Uszczelki niestety zostały stare bo nie zaopatrzyłem się w nie przed świętami , jutro zamówię nowe wstawię w weekend i podeślę logi , dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselchip_ 4 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 według mnie coś już nie halo jest z wirnikiem bo ma tendencje do przeładowania wraz ze wzrostem predkości obrotowej silnika , czyli n75 nie daje rady wysterowac doladowania przy duży przepływie spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Ogólnie wydaje mi się że te turbo było regenerowane bądź mało zużyte bo nie było żadnych problemów z otwarciem muszli a w środku dosłownie wystarczyło ja przeczyscic suchym pędzelkiem i wyglądała jak nowa, po weekendzie dam logi po wymianie uszczelek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Witam , Uszczelki wymienione wszystko złożone tutaj logi: Logi 003, 008, 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Dalej przeładowuje do tego MAF Ci tnie dawkę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Co może być w takim razie nie tak ? ps.dodam jeszcze że lubi mocno zadymić jak depne naprawdę mocno Edytowane 31 Grudnia 2017 przez nieznajomynie69 dodanie informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Geometria nie może zbić cisnienia na wyższych obrotach. Coś z gruchą było ruszane? Turbina na pewno dobrze złożona? Od przepływki do muszli turbiny nie ma nieszczelności czy coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Wezyki sprawdzone wakumetrem trzyma ciśnienie, głuchy nie ruszałem , turbina napewno dobrze złożona a tutaj logi najnowsze Po wymianie wszystkich przewodów podcisnienia : http://vaglogi.pl/log-003_008_011_A5tzS.html Edit:podmienialem zaworki n75 z n18 to samo przeladowuje jakieś sugestie panowie Edytowane 3 Stycznia 2018 przez nieznajomynie69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Patrząc na logi i porównując z moim avg w kanale 008 mam mniejsza dawke wedle momentu(srodkową) a ja chyba ustala program,mozliwe ze miales coś grzebane w sofcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Masz na myśli że ktoś zmieniał mapę ? Nie wiem już co robić z tym autem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) W seryjnym sofcie i sprawna przeplywka komputer powinien wybierac dawke momentu czyli srodkową,ktora w seryjnej mapie jest na poziome 43-39 mg przynajmniej u mnie tak jest http://vaglogger.apphb.com/log/5a51493e60f7f85a48d23300?AuthKey=34e970e055b1431d8536e83b67d98f3a Edytowane 6 Stycznia 2018 przez stanek90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 A czy możliwe jest że przeładowanie to efekt "podkręcenia" tej śrubki regulacji na turbinie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Panowie po wymiane przewodów podciśnienia jest jeszcze gorzej może ktoś zerknąć ? http://vaglogi.pl/log-011_EkSjG.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 po takim logu nie miales trybu awaryjnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 był tryb awaryjny i błąd w VAGu ale to wiadomo który przeładowanie , nie mam pojęcia co tam się dzieje na dniach podmieniam zaworek od innego auta jeśli nic nie da to idzie cała turbina na podmiane bo już nie mam pomysłów . -turbina czyszczona (dobrze złożona) -przewody wymienione (sprawdzane wakumetrem trzyma podcisnienie) -n75 zamieniany z n18 (na dniach n75 z innego samochodu dla pewnośći) -gruszka trzyma ciśnienie -sztanga chodzi lekko ruch ok 1,5 cm Jakieś sugestie pomysły panowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Zaznacz na próbę położenie na sztandze i wydłuż o pół-jeden obrotu... Ciekawe czy ogranicznika nikt nie ruszał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieznajomynie69 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Panowie problem rozwiązany ponownie rozkręciłem turbo i potraktowałem miekką "mosiężną" szczotką drucianą na wkrętarce moje ostatnie czyszczenie nie było dostateczne także polecam ten sposób jakby ktoś miał problem z przeładowaniem jak widać nie wystarczy tu pędzelek i benzyna a mocniejsze środki lekko przeładowuje przy wysokich obrotach ale podejrzewam że ma to związek z nowym programem który ktoś kiedyś tam wsadził zapewne podkręcając minimalnie turbo nie wyrzuca mi już trybu awaryjnego i o to chodziło , dzięki wszystkim za zainteresowanie i poświęcony czas , POZDRO ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
