Centralny zamek
W audi jest sterownik do pompki centralnego o nr
8lo 862 257 e
A mam
8lo 862 257 d
I mam pytanie która będzie lepsza i ma więcej opcji
Z góry dzięki
Dodam Że posiadam kluczyk o nr
8lo 837 237.......(a)?
I nic nie działa jaka może być przyczyna baterie nowe
Kolego tu masz opisane wszystko od A do Z.
A co do pilota to jeśli Twoja pompka nie obsługuje go to nic nie zrobisz, jadynie wymiana pompki na taka co ma tą funkcję. Wyżej masz opisane jaka pompka jakie ma opcję. Jeśli chodzi o funkcje dodatkowe to już Vaga trzeba odpalać.
Ta pierwsza to z końcówką d ma sterowanie z pilota i pilot był pasowany razem z pompką i hulało a teraz lipa
A jaka masz pompke.o jakim oznaczeniu? "E" czy "D"? Bo w " D" jest funkcja z pilotem a w "E" pilota nie ma wiec i sterowanie nie bedzie dzialac. Sprawdz tez jaka pilot ma czestotliwosc bo byly rozne i nie kazdy pilot podejdzie. Wymieniales pompke czy chodzi o to ze poilot przestal Ci dzialac? Wymieniales baterie?
A pilot oryginalny dopasowywany czy dokładałeś centralkę?
Pompką była razem z kluczykiem w a3 i razem śmigało a teraz lipa
Czyli przełożyłeś pompkę z a3 do swojek furmanki tak? A wcześniej u siebie też miales pilot? Jaki był powód tej wymiany? Może być że u Ciebie w instalacji nie ma podłaczenia do anteny.
Wymieniłem pomke u mnie była zwykła a ta  z a3 ma pilota więc ta lepsza
Wymieniłem pomke u mnie była zwykła a ta  z a3 ma pilota więc ta lepsza a antena gdzie powinna się znajdować
