A4 B5 1.8T AWT ośka - 284km/367Nm - soft Łukasz13
Kilka słów na wstępie.
Po perypetiach z poprzednim stroicielem z dość znanej firmy mk2vrt vel. cieplak (NIE POLECAM), gdzie nie potrafiono wgrać poprawnego wsadu od AWT, nie poprawne skalibrowanie przepływki, problemy z obrotami, czekanie miesiącami na cokolwiek itd.
Odezwałem się do kolegi z forum "Łukasz13". Omówiliśmy temat, ugadaliśmy się co do kasy i zabraliśmy za pracę. Łukasz zabrał się za modyfikację softu, a ja później tylko wgrywałem, testowałem i logowałem. Po kilku korektach wyszedł niżej zamieszczony wykres z hamowni.
Kontakt, pomoc, cena itd. wszystko na plus u Łukasz13 :) Polecam.
Lista modów:
- turbo K03 hybryda
- FMIC z orurowaniem
- TIP
- obudowa przepływki S3
- kolektor wydechowy chińczyk żeliwny
- DP + wydech przelot 2,5cala
- wtryski 440
- sprzęgło AWX
I kolejny raz potwierdza się to że nie zawsze  drożej znaczy lepiej.
Ja osobiście także polecam Łukasza każdemu.
Dobra robota ze strony Łukasza, również osobiście go polecam !
  • 4 tygodnie później...
Daj jakiś filmik jak to teraz się zbiera.
Taka moc w ośce to zbiera... asfalt spod opon ;p  Troche deszczu i z "butowania" nici...
Nie lubię jeździć z telefonem w łapie, a uchwyt do telefonu akurat mi się zepsuł. Może jak zrobi się cieplej to coś nagram z ciekawości.
Nie ma tragedii z tą mocą w ośce :wink: przy umiejętnym operowaniu gazem da się dość dynamicznie poruszać w obecnych warunkach na zimówkach 205/55/16.
Trzeba też pamiętać, że to nie jest auto typowo do ścigania się z pod świateł czy na 1/4 mili, ale jako typowe daily do sprawniejszego poruszania się po mieście czy wyprzedzania na trasie itd.
Edytowane przez Bartoszzz
jaki bost i jaki przepływ?
1,2-1,3 boost i okolo 230g/s przeplywu
hybryda jaka lub od kogo?
K03RS2 od Turbospec
oki dzięki ja w sobotę mam strojonko też na hybrydzie :)
U Ciebie pewnie hybryda od Geremiego ?
Powodzenia, oby wyszło jak najwięcej :)
tak made by gvg,thx
  • 1 rok później...
Mały update tematu:
Auto zyje, ma sie dobrze, cos tam jezdzi.
W tym sezonie byly dwa podjescie dla zabawy do wyscigow na 1/4 mili. Jedne zawody nie odbyly sie, ze wzgledu na usterki w aparaturze pomiarowej. Na drugich natomiast "udalo sie" wykrecic czas ET 14,35. Waga zestawu nie daje jakos specjalnie walczyc o dobre czasy, ale jest to dla mnie typowy FUN ?
W aucie nie bylo specjalnie zadnych zmian oprocz wywalenia popekanego kolektora wydechowego i zastapienie go pelna seria. Turbo hybryda od Turbospec ma sie dobrze, zyje i pompuje jak trzeba. Reszta to tak naprawde naprawy eksploatacyjne.
Softowo wszystko dziala, logi sie zgadzaja, takze moge tylko kazdemy polecic robote Lukasz13 ?
Przy okazji zlotu w ktorym pomagam w organizacji u jednego ze sponsorow mialem okazje shamowac auto i nie ma tragedii :D
284km / 367Nm
Jakaś korekta softu była robiona, że po samej wymianie kolektora doszło 20 KM?
Nie bylo zadnej korekty, raczej wynika to z usuniecia nieszczelnosci na laczeniu kolektora z turbo i glowica.
Jak się takim setupem jeździ w ośce? Mam oczywiście na myśli 1 i 2 bieg :)
Normalnie.
Dobra opona oraz odpowiednie operowanie gazem i da sie bardzo dynamicznie jezdzic.
Czyli widac nawet na seryjm kolektorze 280 KM jest realne. Chinczykow ogolnie nie polecasz, bo pekaja?
