Problem z odpaleniem po postoju B7 BPW
6 minut temu, Salas_ napisał:
Nie robiłem logów i nie sprawdzałem wtrysków... Nie wiem czy to ma związek z tematem, ale dziś zauważyłem, że jak mi gorzej zapali to później przez cały dzień czuć w środku przy włączonej dmuchawie jakby olejem w środku... Hmm.
Skrobnięte z Szajsunga S7
Pompa vacum nieszczelna i z niej leci? Hmm ?^_^ Patrzałeś jak pod nią wygląda czy nie jest w paliwie?
Wtryski do sprawdzenia i na ciepłym i na zimnym tak samo mogą mieć wpływ na odpalanie - szczególnie uszczelnienia jak kiwają się pompki. Kanał 13 i kanał 23 co nieco ci powie.
Ktoś by mógł dołączyć i i zarzucić jakiś pomysł do kompletu. Choćby pan piotrsb  potrafi pomóc w takich momentach :decayed:
Edytowane przez BartoszBB
Pompa vacum nieszczelna i z niej leci? Hmm ?[emoji5] Patrzałeś jak pod nią wygląda czy nie jest w paliwie?
Też o tym pomyślałem. Kiedyś sprawdzałem to sucho raczej było. Zdejmę jutro osłonę silnika i sprawdzę wokół niej jak to teraz wygląda.
Żeby sprawdzić pompowtryski - uszczelniacze to dużo roboty będę miał?
Nie ma teraz kolegi co ma kabel, muszę swój zamówić - polecisz może jakiś?
Może z zachodniopomorskiego ktoś ogarnięty jest? Hehe :D
Przeszukaj dobrze forum - co nieco znajdziesz a wszczególności jedną stroną :) Te z all.... w większości nie są warte zachodu chyba że masz 1600zł na oryginał fejs. Warto też głównie zainteresować się OL.Xem tam jest tego nieco więcej....
Podłączasz kabel i lapka ew. skaner diagnostyczny i będziesz widział jakie są korekcje i  BIPY. Poczytaj na forum i pooglądaj filmy na YT.
