[B5 1Z] Skrzynia - wymienić czy remontować ?
mam do wymiany napewno synchronizator biegu 3 (nie wiadomo co dalej sie okarze) co lepiej zrobic wymienic na urzywana od jakiegos anglika czy remontowac ta stara?? gdzie takie naprawy wykonuja i czy duzo to kasy kosztuje?? pozdrawiam
szukaj innej skrzyni i popraw swój profil
...z autopsji z poprzedniego samochodu również doradzam wymianę skrzyni na inna sprawną. Naprawią Ci twoją w podobnych kosztach co zakup innej - a w twojej za chwile zepsuje się coś innego.
Witam
szukaj nowej skrzyni bo za naprawe zaplacisz tyle co za 3 uzywki przy zakupie zwracaj uwage czy jest w niej olej jak niema to nie kupuj bo jesli lezala troszke bez oleju to po jakims czasie zacznie lozysko piszczec i nie bedzie to przyjemne podczas jazdy i nie sluchaj tlumaczenia spuscilem zeby bagarzznika nie wybrudzilo :polew:
tez bym szukal dobrej uzywki bo synchronizatory to drogi interes..
dzieki za podpowiedz :> wiec musze rozpoczac szukanie:)
Sprawdź oznaczenie swojej skrzyni, prawdopodobnie masz skrzynię biegów o oznaczeniu CPC.
Szukaj skrzyni o długości wałka 130mm, tarczy sprzęgła o średnicy 228mm.
Łatwiej będzie ci znaleźć skrzynię z Passata B5/B5FL lub Skody SuperB.
link przydatny do identyfikacji skrzyni biegów.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_identyfikacja_skrzyni_przy_jej_zakupie-t57487.0.html;msg617257#msg617257
Wszelkie zapytania dotyczące zakupu skrzyni zadawaj w swoim wątku, informacje mogą okazać się przydatne dla innych użytkowników forum.
dzieki spetsnaz za wszystkie rady troszke zle odczytalem co napisales :embarrassed: pozostalo mi tylko znalesc odpowiednia skrzynie... dzieki za pomoc
Ja już jestm po wymianie skrzyni, w moim przypadku CPC zamieniłem na EEN z Passata AVB 2004r.
Tez jestem po wymianie skrzyni :kwasny: i z wlasnego doswiadczenia wiem ze trudno znalesc skrzynie z oznaczeniem CPC :( ja w koncu kupilem inna ale niestety ju nie pamietam oznaczenia :confused4:
znalazlem skrzynie od passata z 2001 roku o oznaczeniu EEN.. 60km ode mnie.... pozostaje mi jechac do mechanika i sie upewnic czy sie nadaje... mysle ze chyba sie skusze?? dzieki za pomoc bo kupilem wymazona a4 a tu mi teraz skrzynia siada a wczesniej sie dowiedzialem ze mam sobie juz odkladac na zawieszenie :confused4: coz urok samochodow uzywanych... dzieki za pomoc :)
EEN na 100% pasuje, przełożenia są minimalnie dłuższe niż CPC, pozostaje kwestia dokupienia sprzęgła (jeżeli Twoje jest w słabym stanie) oraz koniecznie wymień symering na wale. Koszt nie jest wielki a jeżeli zacznie Ci puszczać olej to trzeba ponownie demontować skrzynię.
Pozwolę dodać trochę różnych spostrzerzeń:
mam a4 3 lata ;-)
  • - ja 1 skrzynie w której mi padł synch 5 biegu (2 miechy po zakupie autka) -> zmieniłem na
    używkę.
    Pojezdziłem rok i padła znowu 5 -ka!!! Naprawiłem (zmiana synchro na nówke z ASO) - cena naprawy około 750zł (z olejem i częściami)
    po roku padł syncho 3 (też naprawiłem)
    i wczoraj padł chyba znowu synchro 5 biegu ;-(. Podejrzewam że raczej to nie ten nowy bo jest duża szansa że mechanik mógł je pozamieniać miejscami przy naprawie 3 biegu (chyba od 2-5 są takie same).
    I sam się zastanawiać czy naprawiać...
  • zadzwoniłem do gościa który naprawia ich średnio kilka tygodniowo (Suchedniów) i powiedział mi tak:
    - ten typ skrzyń tak ma....po prostu loteria... Nigdy nie wiesz co kupisz, a jak skrzynie nie rozwalona to watro naprawić bo wbrew pozorom skrzynia jest dosyć prosta....
    Mówił też że oni leją oleje czerwone (chyba AFT) takie co idą do automatów i jest dużo lepiej.. ale nie idealnie (synchro wciąz padają).
    A to jest całkiem ciekawe bo wszystkie moje awarie były w ZIMIE (zawsze miałem zalany olej Castrol TAF-X 75W/90 - podobno dobry ) ....
marecki_78 ten olej co masz zalany tafix 75w/90 to jest dobry olej sam na taki wymienialem 2 lata temu i jezdze bez problemu i nic sie niedzieje
Teraz mam zalany oryginał i zobaczymy (to chyba Castrol jakiś jest bo butelka taka sama)...
mam pytanko do spetsnaz.... nie chce zaczynac nowego wontku wiec pisze tutaj choc troszke nie natemat... przy demontazu skrzyni okazalo sie ze ten symering na wale juz przepuscil olej... mechanik powiedzial ze mam wymienic tarcz bo jest od oleju no i ten symering oczywiscie ... podkresle tylko ze ze sprzeglem nie bylo problemow i zaczynalo lapac juz od polowy... czeka mnie wymiana sprzegla jeszcze??pozdrawiam i z gory dzieki... :hi:
symering wymień koniecznie, sprzęgło również, najlepiej komplet.
Mam takie pytanko czy skrzynia z oznaczeniem EEN pasuje w 100% w zamian za skrzynie z oznaczeniem CPC poniewaz skrzynia CPC jest dluzsza niz EEN i czy sa jakies problemy z zamontowaniem czy wyciagam ta i zagladam druga. Dzieki za info
ja wymienilem i jezdze ... mechanik nic nie mowil ze jest krotka... choc moze jest?? zalozyl i jezdze juz 3000km zrobilem wiec powinno pasowac bez problemu :good:
