[B5 AKN] Ustawienie kąta wtrysku
Witam panów :naughty: mam pytanko... gdzie w czestochowie za dobre pieniadze ustawia mi kat wtrysku? niestety w moim miescie nikt nie chce sie podjac tej czynnosci :no: dodam, ze chodzi o auto z podpisu. Dziekuje i pozdrawiam :decayed:
samochod kiepsko odpala.... czasami pali od strzalu a czasami trzeba dlugo krecic i odpala przez sekunde jakby nie na wszystkie cylindry
Zaloguj VAG iem grupe 004 Basic Settings oraz 004 stat przy temp. silnika > 85*
niestety nie posiadam vaga a nie oplaci mi sie go kupowac do ustawienia kata wtrysku a tym bardziej nie mam lapka wiec doopa :decayed:
nie masz vag'a i laptopa to nie ustawisz kata wtrysku ... - problem rozwiazany ... szukaj warsztatu ... :naughty:
wlasnie w tym celu napisalem tego posta :decayed: w moim pieknym miescie nikt nie podejmie sie tej czynnosci... co prawda jeden majster podjalby sie ale boje sie oddac niuni w jego rece i szukam warsztatu w czestej bo mam najblizej :rolleyes:
widać, że kolega woli wydać kupę kasy na sprawdzenie rozrządu niż zainwestować 1XX w VAGa...
Ciekawe czy mu się to opłaci!!!
Chłopie!!! rusz głową!!! Ustawisz rozrząd i dalej będzie to samo i co wtedy?
I wiesz co , daj najlepieju takiemu mechaniorowi co zrobi to tanio i bez VAGa!!! :shocked:
Kolega nic nie pisal ze chce rozrzad ustawiac... tylko kąt wtrysku.
Czemu zakladasz ze mechanik do ktorego pojedzie nie bedzie mial VAG a ?
kolega nawet nie wie czy jest źle - wróżenie z fusów...
jest zle bo auto nie odpala tak jak nalezy. Po lekturze forum po wileu postach i podobnych przypadkach mozna to wywnioskowac. A na forum sledze juz od bardzo dawna bo nie jestem na nim od wczoraj :hi:
dlatego sugeruję sprawdzić VAGiem jak mój przedmówca, a nie mysleć tylko o kącie wtrysku. :)
a co z powietrzem w paliwie, może jest nieszczelność, czy po długim postoju źle odpala a po krótkich przerwach pali dobrze ?
Jak masz walnięty czujnik temperatury to też będzie raz palił innym razem źle :wink4:
Trzeba auto z Vagować...niema innej drogi nie koniecznie musisz to robić sam więc postaraj się znaleźć kogoś ,kto się na tym zna,będziesz wiedział od czego zacząć.
Potem poszukaj mechanika.
właśnie może poszukaj kolegi z forum to Ci pomoże zrobić logi, jakiś czas temu pamiętam jak do wa-wy na spota przyjechał koleś w Częstochowy co mu "fachofiec" zakładał tempomat, a zostawił piękną choineczkę na desce, chłopaki ogarnęli temat w 10min. :naughty:
Ja mógłbym Ci ustawić ale ja z Brodnicy, kawał drogi ;)
