lukilukasz 0 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) witam jak sa temperatury bliskie zeru, po odpaleniu silnika slychac jakby szuranie z silnika, jest to przez 6 sekund. dziś postawiłem w cieplym garażu i przy odpalaniu silnika jest to słyszalne ale przez około sekundy - co to może byc podczas jazdy nic nie stuka nie szura ani nic samochod s4 ps. po ponownym odpaleniu chodzi już normalnie, ten dźwięk wystepuje wtedy kiedy samochod stoi przez cala noc, jak calkiem wystygnie Edytowane 8 Stycznia 2018 przez lukilukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba12341 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 dołączam sie do pytania bo mam u siebie to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Obstawiam pompę SAI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukilukasz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 u mnie to wystepuje tylko po odpaleniu i na pare sekund, jak zgasze o odpale to już tego nie słychac a ile kosztuje taka pompa SAI, pierwszy raz o takiej slysze i ile kosztuje wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 (edytowane) 12 minut temu, lukilukasz napisał: u mnie to wystepuje tylko po odpaleniu i na pare sekund, jak zgasze o odpale to już tego nie słychac a ile kosztuje taka pompa SAI, pierwszy raz o takiej slysze i ile kosztuje wymiana Pompa powietrza wtórnego - eko wynalazek. Nie opłaca się tego wymieniać, jest manual jak je regenerować, a dla nowej to szkoda tych pare setek. Ona nie jest bezszelestna i jak trochę ją słychać to nie ma co się przejmować. Można sprawdzić czy są szczelne przewody od niej, bo wtedy potęguje się efekt odkurzacza Można to spokojnie wyrzucić przy okazji usuwania kata i wyłączyć u tunera w ecu. Edytowane 9 Stycznia 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukilukasz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 a gdzie ona się znajduje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 10 minut temu, lukilukasz napisał: a gdzie ona się znajduje ? Gdzieś przy silniku jak reszta osprzętu. Przy Twoim silniku nie wiem dokładnie ale będzie raczej widoczna od spodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukilukasz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 4 godziny temu, kuba12341 napisał: dołączam sie do pytania bo mam u siebie to samo przez ile u siebie słyszysz ten dźwięk po odpaleniu? później jak zgasisz i odpalisz tez go słyszysz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba12341 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 maksymalnie przez minute , jak zgasze i odpale to nie ma już tego dżwięku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Pompa SAI działa zwykle kiedy silnik jest zimny i przyspiesza rozgrzewanie katalizatora. Potrafi pracować i do 2 minut. Można ją rozłączyć i się upewnić czy rzeczywiście to ona wyje. Kombi zawór, który jest elementem tego układu, potrafi hałasować i czasem można to pomylić np. z objawami padającego napinacza łańcuszka rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukilukasz 0 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 11 godzin temu, kuba12341 napisał: maksymalnie przez minute , jak zgasze i odpale to nie ma już tego dżwięku tak jak u mnie, jaki masz silnik? przy przyspieszaniu na początku słyszysz lekki gwizd (później jak się rozgrzeje to tego nie ma) ps. nie wydaje mi się ze to pompa sai bo jak patrzyłem na filmiki to trochę inny dzwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba12341 0 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 ja mam w swoim zwykły 1.6 ALZ , dokładnie jak sie rozgrzeje już nic nie słychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba12341 0 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Teraz, kuba12341 napisał: ja mam w swoim zwykły 1.6 ALZ , dokładnie jak sie rozgrzeje już nic nie słychać W dniu 10.01.2018 o 07:19, lukilukasz napisał: tak jak u mnie, jaki masz silnik? przy przyspieszaniu na początku słyszysz lekki gwizd (później jak się rozgrzeje to tego nie ma) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 W dniu 9.01.2018 o 16:39, lukilukasz napisał: a gdzie ona się znajduje ? Pod kolektorem wydechowym a dokładnie za halogenem. Jak zdejmiesz kratkę halogena to ją widać , idą do niej 2 plastikowe węże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernix 0 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Witam mam ten sam problem i jak udało się rozwiązać problem mam identycznie i obawiam się że rozrząd ale on był robiony :## Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
