dziwne błędy
witam. od jakiegoś czasu męczę się ze swoim klimatronikiem otóż od pewnego czasu przestało mi działać sterowanie ciepło zimno. podłączyłem vcds wyskoczyły mi błędy więc skasowałem je zrobiłem nastawy podstawowe było chwile dobrze i spowrotem to samo.Wymieniłem silniczek bo stary już ledwo pracował jednak nie pomogło potem mechanik powiedział żeby wymienić panel więc wymieniłem zrobiłem nastawy i 2 tygodnie było wszystko ok i znów to samo. po kolejnych nastawach słychać już tylko jak pracuje silniczek od sterowania klapami kratek nawiewu i nic więcej. W czym może tkwić problem bo już sam nie wiem sprawdzałem wszystko co tylko możliwe i skończyły mi się pomysły
załączam zrzut błędów jakie aktualnie mi wyskakuja
Log-Log.txt
Czyli mam porostu wszystkie luty w panelu klimatronica przelutować tak?
Edytowane przez jankesik1995
Tak, na złączach gniazd z tyłu klimatronika i gniazda taśmy przedniego panela z płytą główną sterownika.
Wysłane z OP3T
Witam. Zrobiłem tak jak pisałeś niestety nie pomogło u znajomego próbowałem inne panele takie same i nic nie chciało ruszyć a włożyłem ten nowy poliftowy z wypuklymi klawiszami i ruszył ładnie tylko nie chce klima ruszyć da się to jakoś przerobić wogóle??
Stary klimatronik załącza przekaźnik kompresora masą, a ten z wypukłymi przyciskami plusem.
Poszukaj na forum elektrody czy jest możliwość przerobienia tego.
Wysłane z OP3T
