A4 B6 1.8t BEX Quattro dyferencjał
lipekmx
Witam.
Kolejny problem który wystąpił w moim Bex'ie to luz na dyfrze ;/
Pytanie jak zabrać się za szukanie dyfra na przekładke ? Czy szukac tylko z wersji bex czy podejdzie jakis inny ?
Może ktoś ma dojście do kogos kto sprzedaje lub sam ma na sprzedaż dyfer pasujący do mojego auta ?
Z tego co patrzyłem po wlepce i numerach części to może być most o nr 01R500045A ale nie jestem pewny.
Edytowane przez lipekmx
nie patrz na numer tylko łatwiej znajdziesz po oznaczeniu - u Ciebie jest to dyfer FUB
tak, każdy dyfer FUB bedzie taki sam i nie ważne czy od 1.8 T czy od 3.0 Pb
podkładki dostaniesz w aso lub wypalisz gdzieś np na laserze ale potem pasuje zrobić płaszczyznę na wymiar ale jest to kłopotliwe wiec najlepiej aso
@elektryk88 masz nr tych podkładek moze ? i ile sztuk ich potrzeba ?
Podkładek potrzebnych do kasowania luzu pomiędzy kołem talerzowym a walkiem atakującym jest dwie, oraz dwie do mechanizmu różnicowego czyli sumaryczny koszt niewielki ok 30zł, ale ciężko jest trafić w odpowiedni wymiar a dokładny pomiar jest raczej niemożliwy więc jest to metoda prób i błędów. Podkładek regulacyjnych jest wiele rozmiarów nawet do setek mm. Warto jest kupić kilka różnych i próbować chyba że masz blisko do aso. Jest z tym trochę zabawy i trzeba uważać żeby nie było za ciasno bo można uszkodzić dyfer. Jeżeli chcesz to mogę podać stronkę gdzie sobie odczytasz nr podkładek
lipekmx odpuść sobie te podkładki bo z doborem ich to loteria
nie wiadomo ile razy bedziesz musiał rozkręcać dyfer żeby było dobrze dopasowane a to jest czasochłonne
niech kolega Ci napisze ile czasu on się bawił u siebie z doborem podkładek
szybciej i taniej bo ceny wahają się ok 250 - 300 zl za dyfer wyjdzie Ci kupienie używki w lepszym stanie od Twojego starego dyfra i zamontowanie go samemu i masz jeżdzące autko a jak bedziesz chciał to możesz się wtedy pokusić o "regeneracje" tego starego dyfra jak bedziesz go miał na stole :)
Edytowane przez MemberA4
Dokładnie tak jak kolega napisał że jest to czasochłonne ale istnieje taka możliwość. Osobiście rozkręcałem cztery razy dyfer ale podkładek miałem kilka różnych i jak dobrze wylosujesz to w dwie godziny to zrobisz (nie licząc demontażu oraz montażu)
Oczywiście że najlepiej jest wstawić drugi i wtedy bawić się w rozkręcanie pierwszego :)
A co do luzu to czy na pewno jest to luz na dyfrze? Jakie są objawy?
@elektryk88 objawy to stukanie pod d*pą przy puszczaniu sprzęgła( na zimnym silniku , jak sie rozgrzeje to praktycznie nie czuc) no i mechanik mówi ,że czuć dosyć duży luz jak sprawdzał.
