oznaczenie turbiny 2,0 tdi 170km
Witajcie. Czy zna ktoś dokładne oznaczenie turbiny która by pasowała plug&play do mojego wehikułu avf-a, chodzi mi o ta 170 konna. Chce nią w aso kupić, ale nie znam oznaczeń ;( :wallbash:
To jest to czego ci trzeba - turbo od silnika BRD:
Code 53039880109
OE Part number 03G145702H
Year 2005-08
Description A4 TDI
Manufacturer Part Number 53039700109
Turbo Model BV43
Engine Manufacturer AUDI
Displacement 2.0L
KW 125
RPM Max 4200
Fuel Diesel
Manufacturer Borg Warner - 3K - Schwitzer
dzięki no to jadę kupić a może ktoś wie ile to w Polsce kosztuje i czy to co kolega skalarx zasugerował pasi plug&play bez jakichkolwiek przeróbek?[br]Dopisany: 03 Luty 2009, 14:41_________________________________________________wlasnie bylem w aso ta turbinka kosztuje bagatela 1269 ale EUR ;(
poszukaj na allegro
W polsce dostanie takiej używki w dobrym stanie niestety graniczy z cudem. Pewnie dlatego że właśnie ta pasuje plug&play.
Turbo pochodzi z silnika BRD :) Poszuka na forum kto taka kupil bo wiem ze sa osoby i zapytaj moze maja jeszcze dostep do takich :)
Wg mnie tak,ale lepiej poczekac na inne głosy :good: Jesli naprawde jest to BRD z A4
To jest turbo BRD i jesli rzeczywiście jest nowa to cena rozsądna. Ale ktoś, kto to montował nie ma pojęcia o mechanice bo dał zwykłe nakrętki na podkładach, a powinny tam być miedziane nakrętki samohamujące. Poza tym gwinty w takich połączeniach zabezpiecza się smarem miedzianym do 12000C...
No wlasnie cos mi śruby nie pasowaly ze nie sa chwycone farba :thumbdown: I faktycznie sa tam zwykle podkladki :kwasny:
Tukan nie rozwalaj mnie :polew:
Farba przy kolektorze gdzie bywa i 800OC? Dlatego stosuje się miedziane nakrętki ze specjalnymi nacięciami samohamującymi.
Jeżeli ktoś taki ją rozbierał lub cokolwiek z nią robił, to nie można jej chyba wróżyć długiego życia :mysli:. Po co ktoś miałby rozbierać nową turbinę??
Chyba problem ze zrozumieniem o czym piszemy :polew:
Mówimy o przykręceniu turbiny do kolektora :cool1:
Mi chodzilo o te sruby i zdawalo mi sie ze nieraz na nich byla jakas farba zielona/zółta jako plomba,taka jak bywa na wirniku :) A nie o jaks farbe przy kolektorze.A teraz widze ze ja o jednym a ty o drugim tyle ze te sroby co zaznaczylem zapewne sa ori :gwizdanie: http://img3.imageshack.us/my.php?image=turbozd6.jpg
:tongue4: :tongue4: wpadłem w pół wątku i nie zakumałem :polew:. Przykład że trzeba czytać od początku. Jak gówniarz :embarrassed:[br]Dopisany: 03 Luty 2009, 19:18_________________________________________________
Noooo. Właśnie o te śróby mi chodziło. Nie wyglądają na ori :naughty:
Ale są ori i w dodatku jakościowe, zapewne 8.8. Taką samą turbinę właśnie wczoraj zamontowałem do mojego A4 :gwizdanie:
Farba jest w Garettach jest stosowana na nakrętce wirnika, śrubach regulacyjnych od sztangi mieszka i na samym wirniku. To jest turbo KKK, a ta firma znaczniej mniej "koloruje" turbiny :wink4:
Te śruby, co pokazaliście, przyciągają przez podkładkę ślimak do szkieletu turbiny. Właśnie je się odkręca by zdjąć ślimak i wyczyścić turbinę bez demontażu wirników.
A właśnie czy turbinkę bez rozkręcania można przepłukać benzyną ekstrakcyjną? Dobrze rozpuszcza sadzę więc może tak profilaktycznie przed zamontowaniem. Ma to sens :mysli:
