Dudi1980 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam. Powiedzcie proszę jak jest z tym ESP. Jeśli zaplam silnik i jadę i to ESP jest włączone automatycznie czy dopiero ESP się włącza jak nacisnę przycisk esp na desce rozdzielczej? Jeśli koła na śniegu się kręcą to esp mi się włącza (miganie diody), jak włączę(wyłącze?) przyciskiem to świeci się cały czas. Czy to wtedy oznacza że wyłączyłem esp całkowicie? Więc pytanie: kiedy esp jest włączone a kiedy wyłączone Pozdrawiam Forumowiczów.
przem8 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 5 minut temu, Dudi1980 napisał: Więc pytanie: kiedy esp jest włączone a kiedy wyłączone System włączony jest automatycznie przy każdym odpaleniu samochodu. ESP jest wyłączone jeśli SAM wciśniesz przycisk i wtedy na desce świeci Ci się na żółto ikonka od esp. Jeśli przy włączonym esp w trakcie jazdy zacznie mrugać to znaczy, że system interweniował (wyprowadzenie z poślizgu lub przy buksowaniu kół).
