mugolina 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam serdecznie, zauważyłem dzisiaj w aucie rano przy minusowej temperaturze przy odpaleniu auta że coś tak terkocze, trwa to dosłownie z 5 sekund i tylko gdy jest na dworze mróz bo przy zerowych temp już tego nie ma. Z tego co wyczytałem na forach to chyba jest to napinacz łańcuszka :/ Co teraz z tym zrobić ? Jak sprawdzić czy to na pewno napinacz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bastiv40 3 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jak tylko przy rozruchu przez chwile to nie ruszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ten typ tak ma ale 5s to już trochę przydługo. Czyściłeś smoka olejowego kiedyś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 No tylko przy rozruchu jak jest na minusie. Jak ciepły to nawet nie słychać że auto chodzi. Miałem wcześniej b5 z silnikiem aeb jak dobrze pamiętam i nigdy czegoś takiego nie słyszałem :/ Nie czyscilem smoka bo auto dopiero kupiłem niedawno i od razu w sumie jechałem do Niemiec tylko zrobiłem obsługę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dydki 1 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Płukania silnika, micha w dół czyszczenie miski i smoka sprawdzanie pompy (zrób to przed zlaniem starego oleju) i zalać świeżym olejem. To taki standardzik w tych motorach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drops24 2 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 W dniu 22.01.2018 o 22:54, Dydki napisał: Płukania silnika, micha w dół czyszczenie miski i smoka sprawdzanie pompy (zrób to przed zlaniem starego oleju) i zalać świeżym olejem. To taki standardzik w tych motorach. Ja właśnie jestem po takiej operacji, warto było zrzucić miche i przepłukać silnik, kupę syfu bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert Romaniuk Roman 1 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 kolego powiedz jeszcze jaki olej zalewasz? Ja osobiście miałem tak, że rzęziło przy odpalaniu po nocy ale to nie był łańcuch tylko szklanki. Zalany miałem Motul 5w40. Zmieniłem na valvoline 5w40 i mam cisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dydki 1 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 19 minut temu, Robert Romaniuk Roman napisał: kolego powiedz jeszcze jaki olej zalewasz? Ja osobiście miałem tak, że rzęziło przy odpalaniu po nocy ale to nie był łańcuch tylko szklanki. Zalany miałem Motul 5w40. Zmieniłem na valvoline 5w40 i mam cisze. Olej olejem wiadomo. A czyscilen miskę i smoka, a Przede wszystkim sprawdzałaś pompę czy domaga i wgl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drops24 2 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) jeśli chodzi o mnie to wcześniej miałem valvoline 5w40, teraz mam motul 5w40 i nie widzę różnicy, może trochę ciszej ale zmieniałem tez rozrząd i czyściłem smoka wiec to też może mieć wpływ na pracę silnika Edytowane 25 Stycznia 2018 przez Drops24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
