Światło stop.
Witam.
Rozradowuje mi się aku jeśli nie używam auta przez kilka dni. Możliwe, że z powodu słabego akumulatora, ale tu moje pytanie. Czy Światło stop powinno zaświecać się bez kluczyka (po wciśnięciu hamulca)?. U mnie bez kluczyka świeci i pojawia się sygnał dźwiękowy ostrzegający,że są zapalone światła, a kluczyk wyjęty. Może ktoś wie o jakimś przekaźniku. Dodam, że ze 2 lata temu wymieniałem kostkę stacyjki, bo po wyjęciu kluczyka działały mi wycieraczki ( jeśli były włączone)
Z góry dziękuje.
Edytowane przez bebos
Sprawdź czy masz założone odpowiednie żarówki-jeśli tak to pewnie padł czujnik stop
sory, ale chyba nie czytaleś ze zrozumieniem.  Wciskam hamulec i światła się zapalają, ale nawet jak kluczyk jest wyciagniety. albo to ja zle napisalem :D. Światlo sie zaświeca bez kluczyka, ale oczywiscie jesli wcisne hamulec
Tak
już tak:) Powinno ale u ciebie jest też sygnał dźwiękowy którego nie powinno być
Światło tak ,sygnał nie☺
Coś gdzieś czytałem że jak była zła żarówka{jedno włókno} to był taki problem z brzęczkiem.
A oprócz sygnału jest jakiś komunikat na fisie ?
Nic się nie pojawia.
