Bałtek 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Mam problem ze sprzętem , A mianowicie po wciśnięciu sprzęgła słychać dziwne odgłosy. Dodam, że skok pedalu sprzęgła o wiele się zmienił. Samochód normalnie zmienia biegi, sprzęgło się nie slizga. W czym tkwi problem? Silnik to 1.9 AJM Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jakie to glosy? Skok pedalu sprzegla sie zmienil... Nic konkretnego nie podales. Nikt nie ma kuli by cos tam wypatrzec... Glosy po wcisnieciu swiadcza o albo zajechanym lozysku oporowym lub tez dwumasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marny88 2 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 W dniu 23.01.2018 o 07:52, wesz82 napisał: Glosy po wcisnieciu swiadcza o albo zajechanym lozysku oporowym lub tez dwumasie. też bym to obstawiał, a jak poziom płynu hamulcowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bałtek 0 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 też bym to obstawiał, a jak poziom płynu hamulcowego?Płynu nic nie ubyloWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marny88 2 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 to chyba zostało tylko łożysko oporowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bałtek 0 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 to chyba zostało tylko łożysko oporowe...Jaki to przybliżony koszt naprawy?[emoji12]Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 łożysko ok 60 zł jeśli zrobisz sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 44 minuty temu, sitar napisał: łożysko ok 60 zł jeśli zrobisz sam Poważnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 9 minut temu, wesz82 napisał: Poważnie?? ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Godzinę temu, sitar napisał: ??? Wiem napisałeś koledze ile kosztuje lozysko ale to nie do konca jest dobrym rozwiazaniem... Zwalenie skrzyni kosztuje 300-500zł Warto jest wymieniać samo łożysko oporowe nie sprawdzając w jakim stanie jest dm,ze juz nie wspomne o tym ze sprzeglo pewnie tez juz nie długo wytrzyma. Tylko komplet sie wymienia bo roboty jest troche. Mąło tego bo dm tez moze byc juz kaput,potem kolega zapłaci kolejna kasę za zwalenie po raz enty skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marny88 2 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 czyli najlepiej wymienić komplet:) i mieć spokój na dłuuuugi czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 No jasne ze tak. Ale boli zostawic 2k tak na jeden raz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmet92 0 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Pytaliście o płyn hamulcowy. Ja w ciągu roku dolałem już chyba całą buteleczkę. 2 razy mi komputer dawał znać o małym poziomie płynu. Do tego mam nieokreślony problem z drganiem na wolnych obrotach. Czy ubytek płynu hamulcowego ma coś wspólnego z dwumasą np? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 37 minut temu, matmet92 napisał: Czy ubytek płynu hamulcowego ma coś wspólnego z dwumasą np? Ubytek płynu ma wspólne z ścieralnością klocków lub nieszczelnością układu hamulcowego bądź sprzęgła .Powinieneś zlokalizować ten wyciek bo raczej taki problem jest u Ciebie i to naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
