CHUDY_13 0 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Nie dały mi spokoju te logi dynamiczne i dziś sprawdziłem jeszcze raz szczelność dolotu i chyba mam przyczynę rozszczelniony ezektor wali bąblami powietrza ze by szło balon nadmuchać wcześniej jak sprawdzałem szczelność musiałem za mało barów zapodać kompresorem bo tylko delikatnie było słychać uchodzące powietrze nawet bąbelków nie było spryskując wodę z płynem to co pisałem wcześniej!!! Ezektor zamówiony juro odbiór i montaż a potem logi.... oby to było to w końcu hehe.... POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHUDY_13 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam a więc ezektor wymieniony zakupiony w ASO przy wymianie ezektora zdecydowałem się na demontaż i wyczyszczenie wszystkich przewodów idących od skrzyni korbowej aż do odmy i wpięcia się w tip bo jak wcześniej wspomniałem miałem rozwalony króciec wychodzący od skrzyni korbowej(wymieniony) po wymianie ezektora sprawdziłem jeszcze raz szczelność kompresorem i nie zauważyłem żadnej nie szczelnosci ale teraz podczas jazdy dodając gazu słyszę szum powietrza przy samym podszybiu tak jakby w okolicy odmy od strony pasażera i zaznaczam ze raczej turbina to nie jest bo świst turbiny słychać ze tak powiem inaczej "charakterystyczny ŚWIST" czy jest możliwe ze ten grzybek odmy jest niesprawny i on powoduje szum powietrza czy możne gdzieś na łączeniach przewodów odmy jak skręcałem przewody zrobiła się dziura!!! Jak ta odmę sprawdzić!!! Czy może jakiś zaworek jednokierunkowy jest zepsuty!!! Podpowiedzcie co sprawdzić!!! Po za tym został wymieniony przepływomierz, zawór DV i ten ezektor poniżej dodaje dzisiejsze logi ale coś tam jeszcze nie hula tak jak by była jakaś nie szczelność!!!! http://vaglogi.pl/log-002_033_SaTOd.html http://vaglogi.pl/log-020_003_ag1s2.html http://vaglogi.pl/log-115_118_SW06O74.html Dzięki za pomoc POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Wg. logów jest juz całkiem nieźle, i mogłoby zostać w zasadzie. Co do świstu to trudno powiedzieć, ten grzybek możesz spradzić on ma też taką membrane w środku, jak zatkasz jeden króciec a w drugi dmuchniesz to nie powinno uciekać nigdzie, czasem jak membrana w nim peknięta to wtedy ucieka powietrze taką małą dziurką pod spodem grzybka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHUDY_13 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Łukasz13 dzięki za odzew w całym temacie nie znam się do końca na logach i twoja wypowiedz mnie uspokoiła pisząc ze według "logów jest już całkiem nieźle"!!!! Właśnie zapomniałem wspomnieć ze dmuchałem w ten grzybek ale "ustami" i zatykając jedna czy druga stronę to w rządną stronę nie przepuszczał. Powiedz mi bo widzę dość duże wahania według logów chodź mogę się mylić a chodzi mi o to iż tak w granicach 2800obr-4100obr są takie schody w doładowaniu i tu moje pytanie czy program tzw chip mógł być robiony na niesprawnych podzespołach czy po prostu tak ma być!!!! powiedz mi czy jeszcze coś sprawdzać czy już tak pozostawić!!! Wielkie dzięki za odzew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Tak faktycznie masz racje sa skoki doladowania, nie zauwazylem pierwsze co przychodzi do glowy to n75 podmienic na inny i sprawdzic czy jest tak samo.Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHUDY_13 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 No i tu będzie mały problem bo zbytnio nie mam skąd wziąć n75 ale będę kombinować.... Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHUDY_13 0 Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Dzisiaj z czystej ciekawości wyciągałem zawór N75 zobaczyć jak wygląda i zobaczyłem że na obudowie zaworu tzn na tym plastiku jest w miarę duże pęknięcie chyba już z starości materiał się wysłużył i tak myślę czy przez to pęknięcie nie ucieka powietrze i nie trzyma doładowania tak jak powinno trzymać....!!!!! A więc tak czy siak zawór pójdzie do wymiany i tu moje pytanie zamawiać w ASO czy kupić zamiennik??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Takie rzeczy to tylko ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
