AlexDLU 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Dzisiaj w nocy wymieniłem sobie wszystkie świece z BERU na BERU , świece kwalifikowały się do wymiany, w trakcie wymiany wyczyściłem gnazda etc.. jednak co zaobserwowałem to że 3 sztuki były zaolejone ale nie od strony tłoków tylko na ceramice, poniżej zdjęcia. Świece wymieniłem ze względu na wypadanie zapłonu na 2 i 6 cylindrze. Pytanie odnośnie uszczelki pokrywy zaworów, po wyciągnięciu cewek gumki na cewkach były także lekko zaolejone, ponadto zwróciłem uwagę przy czyszczeniu że jak przyciskałem pokrywę w miejscu cewek to jakby ta uszczelka pracowała i delikanie ale to bardzo delikatnie wychodził olej zjawisko podobne jakby dolewać i ujmować wody ze szklani takie napięcie powierzchniowe ale ZAZNACZAM bardzo minimalne cięzko było to zauważyć. Nie mam ubytków oleju, ani płynu. Czy powodem zaolejonych świec i cewek może być wyeksploatowana uszczelka pokrywy zaworów ? Będę wdzięczny za porady. Gniazdo przed wymianą starej świecy: To samo gniazdo ale inna ostrość zdjęcia: Stare świece po wyciągnięciu: Delikatny olej na cewce: Jakby olej po naciśnięciu na pokrywę zdjęcie trzeba powiększyć: NOWE ŚWIECE: Zdemontowane cewki, oraz zbiorniczek wyrównawczy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darox5 2 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Tak to uszczelka pokrywy zaworów. W tamtym roku też wymienialem bo lało na kolektor wydechowy i smierdzialo. Świece tez miałem zaolejone a z uszczelek zrobił się plastik. Ale głowica składa się z 2 części jedni mówią glowiczka ja to nazywam ramką w niej sa wałki i to jest wszystko na specjalnej pascie i przykrecone do głowicy. Jeśli gdzieś puscilo może ktoś kiedyś składał i spapral to tez będzie przepuszczac . Oby nie . Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlexDLU 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 alternatywna wymiana ? czego konkretnie szukać czy pasty czy uszczelki ? Ktoś ma wiedze na temat siły z jaką trzeba dokręcić sróby na pokrywnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Wymień na razie samą uszczelkę pokrywy zaworów, a co do dokręcania to chyba nie ma info z jakim momentem więc na czuja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darox5 2 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tak jak kolega napisał wymien uszczelki tylko. Ale dla wiadomości dam fotki gdzie może czasem na głowicy puszczać. Na fotkach widać dokładne miejsce łączenia ramki do głowicy. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlexDLU 0 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 A powiedzcie jaką uszczelkę kupić ? ASO czy coś innego, dla mnie najważniejsza jakość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlexDLU 0 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 A czy duzo jest zabawy i jakiś tutorial może jak samodzielnie wymienić tą uszczelkę ? jakaś procedura etc ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darox5 2 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Ja zmieniłem od razu obydwie. Uszczelki Wiktor Reinz nie pamiętam jakieś 100 zł jedna chyba teraz może i tańsze. Trzeba popuścić bagnet oleju wyjąć filtr powietrza resztę gratów i z tej strony najłatwiej z drugiej ciężej bo ciasno i do tego mała grzechotka i krótkie torxy. Odkrecasz śrubki zdejmujesz pokrywy bardzo dobrze odtluszczasz benz ekstrakcyjna. Zakładasz uszczelki i teraz już nie pamiętam ale w niektórych miejscach smarujesz odpowiednim silikonem tak jest w instrukcji. Bodajrze na rogach. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darox5 2 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 I chyba plastiki oslaniajace koła rozrządu trzeba tez zdjąć. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor 2 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Tak, trzeba ściągnąć osłonę rozrządu te górna i odpiąć przewód od odmy. Tu masz filmiki wersja krótka i długa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlexDLU 0 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 Wielkie dzieki za filmik, widze ze troche rozbierania jest przy tym, to i przy okazji można wymienić kilka innych rzeczy, chociażby podciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
