kobex13 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Cześć Na wstępie zaznaczę, że jestem laikiem i dopiero uczę się na swoim audi elektryki. Ale do rzeczy, posiadam w swoim aucie MCE w wersji HIGH. Wyskoczył mi błąd świateł pozycyjnych przód i tablicy rejestracyjnej ( pojawiało się i znikało, teraz już na stałe nie działa). Sprawdziłem żarówki, wszystkie sprawne. Na podstawie schematów i danych z tematu: Wyjąłem wtyk z MCE (rząd C ) 32PIN'owy aby sprawdzić czy nie popaliły się piny, ogólnie wygląda ok. Kiedy wcisnąłem spowrotem kostkę tablica rejestracyjna zaczęła działać. Niestety przód pozycyjne nie działają nadal. Zgodnie z opisem z wklejonego tematu wersja HIGH za postojowe odpowiada PIN 3-lewa pozycja 5-prawa pozycja oraz 25-zasilanie pozycji. Sprawdziłem piny niby były delikatnie zaśniedziałe, kupiłem nowe i wlutowałem ale niestety nie pomogło. Kiedy chciałem sprawdzić schemat kabli pozycji w wersji HIGH niestety nie został on opisany w wklejonym temacie. ( w wersji LOW jest opis przodu i tyłu w wersji HIGH tylko tyłu ) W większości tematów które znalazłem w necie ludzie borykają się z problemem nie działającej całej lewej strony lub prawej. U mnie działa tył bez przodu... Zastanawiam się, czy jak zewrę kabel bezpośrednio 3 z 25 lub 5 z 25 to powinny zadziałać światła pozycyjne jeśli jest uwalony MCE? Czy macie dla mnie jakieś podpowiedzi ewentualnie jak sprawdzić MCE lub jak pomierzyć kable czy są sprawne? ( Nie wiem do końca jak pomierzyć, bo nigdzie nie potrafię znaleźć schematu pozycji połączenia w MCE wersji F ( HIGH ) PS. Nie mogę znaleźć nigdzie schematu bezpieczników mojej wersji. Te z neta niestety się nie pokrywają ( AUDI A4 1.8T BFB B6 2003 rok, najbogatsze wyposażenie ) Przeglądam
MaTeo85 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 tu masz schemat wyposażenia podstawowego dla wersji HIGH dla roku modelowego 2003 razem z bezpiecznikami: https://1drv.ms/b/s!Au8_jTcDyN1RgudQ2eHGylj395qEbg
kobex13 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2018 Niestety z tym schematem też nie zgrywa się moja deska ( mój poprzednik musiał porządnie majstrować ) W każdym razie sprawdziłem po kolei wszystkie bezpieczniki o dziwo oświetlenie padło pod numerem 8. :-) wszystkie bezpieczniki są sprawne, więc ta opcja odpada. Jest tutaj jakiś spec?
kobex13 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2018 Czy możecie mi podpowiedzieć tylko, czy mogę podłączyć w pin 3 oraz 25 zasilanie 12V żeby sprawdzić instalacja do żarówki jest dobra? Wtedy już zostanie tylko wymiana MCE
kobex13 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2018 Sprawdziłem MCE i jest sprawny na 100% Z wszystkich schematów wynika, że światło np. LEWE tył i przód są zasilane z jednej wiązki, ale to bez sensu bo u mnie nie działa cały przód, a tył jest cacy. Potrzebuję dowiedzieć się jaki jest schemat wiązki z MCE do świateł przednich, czy może jest ktoś w stanie to wskazać?
MaTeo85 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Na schemacie który Ci wkleilem są wszystkie niezbedne informacje ktore piny w mce lacza sie z lampami itp. Popatrz dobrze, przedzwon kable i jak nic nie znajdziesz wtedy kombinuj dalej.
