a4 b7 swap z a8 d3 ...bedzie pasowac ?
siema mam 3 litrowe b7 ..chcialem zrobic swap hamulcow z d3 a8 na tarcze 360 2 tloczkowe ...miezylem i zacisk sam bdzie paswal na sruby w zwrotnicy ale czy osadzenie wejdzie bez przerubek ? ktos wkladal te zaciski do b7 ?? koło wiem mam 19 ..wiec wielkosc mi nie robi ..
Ogarnales temat tarczy ?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
nie niewiem jeszcze czy bedzie pasowac zacisk czasu nie bylo na to bopracuje w se ..jak cos ogarne dam znac
Zacisk i jarzmo od a8 pasuje ,tylko czy jest inna tarczA oprócz rs4b5
Zacisk A8 d3 pod 360mm tarcza i klocek też z A8 z tym że trzeba dać adapter pod tarcze od Czornego- koszt adaptera 350zl. Po założeniu adaptera rozstaw osi poszerza się o 13mm na stronę.
Jaki adapter ? Coś jak dystans ?
Tak, bo tarcza ma osadzenie inne
Masz może jakieś foto jak to mniej więcej wyglada?
Nie, kontaktuj się z Czornym to Ci podeśle.
Jakis kontakt masz ? Jest tu na forum ?
Czorny customs na fb
350 zł za komplet. Teraz pytanie czy jest duza roznica względem 345 ..
