[ALL B6] "Odkształcony" zderzak - czy da się naprawić ?
Mam uszkodzony zderzak przedni od S4 B6. Jest "wepchniety" w kierunku silnika.
Odboje sa podobno nieruszone, wymienilem belke i jest nieznacznie lepiej [albo i w ogole], wiec wyglada na to, ze plastyk sie poprostu odksztalcil.
Da sie to naprawic, czy trzeba szukac nowego?
Pytam, bo nie moge znalezc nic nowego na allegro :confused4:
Musiałbyś zrobić fotke żeby można to ocenić.Niektóre wepchnięcie można zrobić ,w zależności od stopnia uszkodzenia.Możesz próbować grzać go w tym miejscu i wypychać.Ostrożnie żeby nie przedobrzyć,w większości przypadków i tak się nie obejdzie bez szpachli i malowania.
Czyli bez sensu...
Poprostu zderzak nie idzie rowno z linia lamp i grilla.
czasami naprawa więcej kosztuje jak uzywka? no chyba że masz S-line lub S4
Tak jak napisalem wyzej... S4 B6.
  Flyer napisał(a):
Tak jak napisalem wyżej... S4 B6.
nie doczytałem :embarrassed: ,myślę że spróbuj naprawić
no moze taniej to wyjdzie czyli naprawienie grzej i moze sie odksztalci a jak nie podjedz do tych co kleja zderzaki moze reka fachowca bedzie potrzebna
Ja tez proponuje podjechać do takiego magika co zajmuje się spawaniem plastików, on ci powie jak sprawa wygląda i czy da się to zrobić.
Zna ktos takiego magika w Wawie?
Ściągnij zderzak, opalarka i kombinuj. Jak nie jest pęknięty, to temperatura i formowanie z pewnością pomoże :good:
no tak ale ktos kto nie umie sie opalarka poslugiwac to moze tylko pogorszyc sprawe a zderzak to nie jakis zwykly zderzak do b5 a fachowiec moze duzo nie skasowac ale i tak obawiam sie ze lakier odprysnie ale malowanie bedzie tansze niz kupno zderzaka takiego!!
I tak bede malowal i tak... Dzieki za odpowiedzi w temacie :)
Jak wgniecenie nie jest bardzo duże to można spróbować podgrzać suszarką do włosów i próbować wypchnąć.
Mój znajomy kiedyś tak naprawiał zderzak w matizie jak mu ktoś się wpasował pod supermarketem.
moj mial wgniecona dolna czesc lekko i dobrze podgrzalem a potem wymodelowalem jak bylo
z drugiej strony malo elastyczny ten plastik
Trzeba po prostu grzać, aż plastik będzie plastyczny, potem go wypchnąć, przytrzymać i zalać zimną wodą, żeby w tym położeniu się utrwalił.
nie tzreba zdejmować zderzaka jak zagniecenie jest małe... samo się odkształci... i nie suszarką tylko opalarką...
To nie jest wgniecie, czy zagniecienie.
Caly zderzak jest "wepchniety" w kierunku silnika co widac po tym jak nie zgrywa sie z dolna krawedzia lamp.
czyli szukamy innego :wink4:
Szukam szukam... nie ukrywam tez Wąski, ze wlasnie na Ciebie licze :)
Moje "dojscie" w ASO VW jest mi stanie sciagnac zderzak za 1300 PLN, ale to i tak duuuzo wiecej niz uzywki [600 PLN]. Na allegro nadal nic nie ma :confused4:
Dużo osób czeka na cudowne uzdrowienie mojego kolegi :naughty:
