Samochód słabo pali na włączonych xenonach
Cześć, nie wiem do którego działu ten temat dodać :P no ale do sedna..
Podczas włączania samochodu przy temperaturze poniżej 4 stopni i włączonych xenonach, samochód ma problem z uruchomieniem. To znaczy że musi kilka razy zakręcić aby odpalic. Jeśli odpalam na wyłączonych xenonach to zawsze odpala od strzała :D co to może być? :P
...podstawa ...AKUMULATOR !!!!  poza tym nie zapala się auta przy obciążeniu światłami...
Edytowane przez megafaka
Jak to nie zapala się przy obciążeniu...? A jak masz czujnik światła i w nocy automatycznie światła. Włączają się po włożeniu kluczyka do stacyjki?. Akurat nie mam czujnika. Ale gdy zostawiam samochód z włączonym wyłącznikiem świateł. To po zgaśnie auta gasną i włączeniu zapalają się. I tak to jest
Zdecydowanie akumulator. Polecam AGM
...no tak zapomniałem o tym ..w takim razie sprawdź stan naładowania akumulatora oraz jego ładowanie podczas pracy silnika...bo od tego należało by zacząć..
Taki jest objaw zasiarczonego aku. Odsiarcz go Telwinem, przywróć nominalną pojemność i powinno wszystko wrócić do normy
No akumulator siedzi Jeszce od nowości czyli 2009 rok :D tak więc. Może mieć już problemy chyba :P
Tak jeszcze wracając do tematu świateł - przy czujniku zmierzchu, kiedy odpalam auto, to światła nie włączają się od razu po włączeniu zapłonu, a dopiero gdy rozrusznik skończy swoja prace i silnik odpali.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
