Ustawienie wskazówki A4 B5
Witam,
w jaki sposob za pomoca VCDS moge skorygowac ustawienie wskazowki paliwa?
błednie mi wskazuje paliwo, pływak wymienilem nie pomoglo, na tescie zegarów wskazowka zachowuje sie normalnie lecz nie staje pod katem 90 stopni, ucieka w lewa strone bodajze o dwie kreski. Po zatankowaniu tez błednie wskazuje, kontrolka rezerwy zapala sie. Komputer nie ma bledow.
Rozbierasz licznik (obudowę) sam wkład podpinasz z powrotem do wtyczek, odpalasz test i kręcisz wskazówką przeciwnie do zegara i wracając z obrotem stajesz na środku, 90 stopni. Potem robisz test jeszcze raz i patrzysz czy staje jak chciałeś :P
czyli mam ustawiać do momentu aż mi stanie w końcu równo na 1/2 baku ?
Zrób test i w momencie jak Ci się ustawi na pion, kręć nią przeciwnie i delikatnie, i ustaw po środku jak powinno być... potem wyłącz test i włącz od nowa i zobacz czy stoi prawidłowo.
Tak jak tu na filmiku, kręcisz przeciwnie do wskazówek zegara. Tylko Ty sobie ustaw w momencie aktywnego testu wskazówki zegara na wartość 1/2... rozumiesz już ?
tylko ze mi ona pionowo nie staje. Mam odpalic test i jak stanie to przekrecic nia ale o pelny obrot tak jak na filmiku czy do rezerwy i puscic test od nowa? Jaka mam pewnosc ze po tej procedurze bedzie poprawnie wskazywac stan paliwa?
@edit
dobra juz wiem, odpalam test i gdy wskazowki stana to przekrwca wskazowke do pozycji w jakiej powinna byc, koncze test i puszczam jeszcze raz sprawdzajac czy jest na swoim miejscu. Ale czy dzieki temu bede mial poprawnie wskazany stan paliwa?
Edytowane przez Degnerix
Zrób inaczej, zdejmij wskazówkę od paliwa, zrób test i jak pozostałe wskazówki ustawią się w pionie to wsadź wskazówkę od paliwa pionowo.
@edit
Właśnie tak. Nie ma najmniejszego sensu wyciągać wskazówki, wystarczy kręcić...
Okej, dzieki. Jutro sie za to wezme i zobaczymy, mam nadzieje ze dzieki temu wroci mi prawidlowy stan paliwa :) Da sie VCDS”em sprawdzic ilosc litrow w baku?
A gdzie dokladnie mam wejsc? Na pewno kanal 17 ale co dalej?
Parę razy w b5 zdejmowałem wskazówki i zakładałem ( bez napiecia)  w pozycji ,,0" i zawsze było ok. Tez też przechodził pozytywnie.
no to panowie sciagnalem wskazówki założyłem i tadam nie działą ani tempreratury ani od paliwa ktoś cos ?
Krecilem, krecilem i za mocno pociagnalem i wyszla w dodatku pomyślałem sobie ze sprawdze jak to jest ze wskazowka od temperatury silnika i tez juz nie dziala (czlowiek madry dopiero po szkodzie) widze ze zrobilem sobie teraz problem bo licznik byl dobry a ja go uszkodzilem. Teraz raz wskazowka od stanu paliwa dziala raz nie, ciezko znalezc polozenie w ktorym teraz znajduje sie silniczek
