[B5 ADR] Falujące obroty
Falują mi obroty w 1.8 125KM w automacie to uciążliwe,czy to tylko wina przepustnicy,czy jeszcze coś innego?
[ Komentarz dodany przez: wiki: 09-03-2007, 10:34 ]
poszukaj na forum zacznij od FAQ
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 12:53 ]
odblokowane, temat zmieniłem - stosuj zasady
Hej, wiele o tym na forum!!
u mnie sprawa się tak przedstawia:
Też mi falowały, podłaczyłem pod VAG i pokazało czujnik hala!!mechanik wymienił mi tylko kopułkę i zmienił świece i jest teraz ok!!a co do przepustnicy to czyszczenie też moze pomóc! :a4fan:
pojechałem do aso audi z zamiarem wymiany czujnika halla,ale okazało sie ze przy wymianie rozrządu został żle ustawiony zapłon i dlatego falowały mi obroty na jałowym biegu.omineła mnie przyjemnosc wymiany halla ktory miał mnie kosztowac 380zł,zrobiono mi kontrole komputera prac silnika 80,52gr.ustawienie rozrządu i zapłonu 170,79gr. kontrola instalacji elektrycznej wg rbg 47,58gr.+vat 22% razem 298.89gr.powiedzieli mi ze w zapłonie są dwa rodzaje czujników ktore sie zle ze sobą sonchronizowały i z tego wyszłedł bład halla.
a gdzie jest ta odma? mi tez faluja tylko tyle ze na gazie. Na benzynie jest wszystko OK. Gazownik powiedzial ze to od sondy, kupilem, wymienil i nic nie pomoglo. Podobno daje zle wskazania, tzn. caly czas wskazuje uboga dawke(tamta stara wskazywala na bogata)
uniwersalna Boscha.
Już ktś pisał że uniwersalna sonda to pomyłka
hmmmm... Najlepiej weź ja wymien na oryginalna.. Nie musi byc nowa ale zeby byla oryginalna... Mój Brat miał Taką sama przypadlosc w BMW E32 1.6i.. Tylko ze on mial 5 zyłową sonde po jej wymienieniu na ORYGINAŁ samochód fruwał az milo.. POZDRAWIAM :quattro:
Musi być nowa, chyba że masz za darmo używkę
ALE ZA ORYGINALEM JESTEM DALEJ
My też i proszę nie krzycz :wink:
czyli uniwersalna moge sobie wsadzic w ...??? a jeszcze mam jedno pytanie czy lutowane przewody sondy mogo miec na to wpływ?(na zle wskazania)
Nie żebym się czepiał ale E32 to seria 7 produkowali ją od 1985 do 1994 a najmniejszym dostępnym silnikiem była 3 litrowa rzędowa szóstka. Nawet w wersji "krótkiej" (była też long) 1.6 litra 4 garowy silnik 100KM miałby problem targnąć taką loche z miejsca więc o fruwaniu to raczej mowy by nie było Pozdrawiam
