Kopcenie przy odpalaniu.
Witam. Mam pewien problem. Posiadam audi z silnikiem 1,6 z gazem. Gaz założony kilka miesięcy temu - sekwencja. Zauważyłem, że gdy odpalam auto rano gdy stało całą noc w garażu, i zaraz po odpaleniu gdy dodam gazu kilka razy to kopci lekko niebieskim dymem i czuć tak jakby przepalona benze (jakby z olejem). Cały problem po chwili ustaje i na "cieplym" silniku przy odpalaniu nie ma czegoś takiego, dzieje się to tylko na zimnym, i wtedy gdy dodam gazu. Na tym oleju co mam zrobiłem około 7tyś KM, i zdarzały się lekkie ubytki co jakiś czas, ale nie były to duże ubytki oleju.  Podsumowując tak jak napisałem, problem jest tylko na zimnym silniku gdy dodam gazu to przez dosłownie chwilę przykopci na niebiesko, a w trakcie jazdy nigdy nie było takiego problemu. Olej jaki posiadam to Castrol 5w30.
Edytowane przez Vasper
Zapach benzyny to rzecz normalna zaraz po odpaleniu. Zanim nagrzeją się komory spalania to benzyna nie spala się całkowicie i zapaszek czujesz z rury wydechowej. Dodatkowo dawka paliwa zaraz po odpaleniu jest większa niż normalnie na biegu jałowym - "ssanie".
Niebieski dymek tylko po dłuższym postoju byłby znakiem że uszczelniacze zaworowe dożywają swoich dni. Usterka ujawniła się jakiś czas po założeniu LPG a to paliwo znacznie bardziej obciąża termicznie głowice więc mogło przyspieszyć degradację uszczelniaczy.
Solidny warsztat powinien dać sobie radę z wymianą uszczelniaczy bez ściągania głowicy. Pojedynczy uszczelniacz kosztuje grosze a robocizna moim zdaniem max 200 PLN - no chyba że jesteś z W-wy ;-)
A tak na marginesie to osobiście sugerowałby nie pałować zupełnie zimnego silnika zaraz po odpaleniu.
PozdrawiaMM
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
