Tomiaudi2002 0 Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Witam. Wszystkich mam problem z audi a4 b6 1.9tdi 130km awx dziwne buczenie z filtra powietrza i z pod auta czuć wyraznie mocny smród spalin jakby tłumik byl dziurawy.i dodam że ma mula z niskich obrotów nie jest taki elastyczny.przepływomierz powietrza i zawór egr zostaly wymienione i rozrząd i filtry dodam ze po przegazowaniu jak obroty spadają to słychać uciekajace powietrze od strony pasażera.pozdrawiam? Edytowane 15 Lutego 2018 przez Tomiaudi2002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrus1 0 Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Przedmuchy z wałka rozrządu do filtra powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Teraz, jedrus1 napisał: Przedmuchy z wałka rozrządu do filtra powietrza. Czyli co najlepiej zrobić a jest możliwość ze ci co robil rozrząd coś spartaczyli? Bo po wymianie zaczęło tak robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrus1 0 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 U mnie pomogła regeneracja wałka rozrządu , wymiana szklanek i uszczelnienie wałka- koszt ok 1500 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Może rozrząd przestawiony a jeśli nie to wytarty wałek rozrządu.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Jak słychac uciekające powietrze to kanał, wejdź pod auto sprawdź dokładnie mocowanie węży powietrznych... może coś zruszone przy wymianie... druga sprawa sprawdź synchronizację rozrządu. Najlepiej jak Ty wejdziesz pod auto a druga osoba będzie robić przegazówki, powinieneś dotrzeć skąd dochodzą niepokojące dźwięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Ustal skąd dochodzi buczenie, może rurka doprowadzająca spaliny do EGR-a nieszczelna, albo łącznik elastyczny wydechu, jak piszesz że pod maską śmierdzi spalinami . Czasem też pękały albo luzowały się też kolektory wydechowe ... Edytowane 16 Lutego 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Koledzy miałem wąż od egr zaslepiony gdy go podlonczylem buczenie ustalo już tak mocno nie buczy ale jeszcze minimalnie słychać i czuć spaliny z pod auta jakby tłumik byl nie szczelny jak hamuje biegami to słychać takie furczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 A też słyszałem o jakimś rezonator powietrza że on może byc szczelony i pytanie czy z kanału go zobaczę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 13 godzin temu, Tomiaudi2002 napisał: A też słyszałem o jakimś rezonator powietrza że on może byc szczelony i pytanie czy z kanału go zobaczę? Rezonator powietrza połączony jest z rurami - dolotu / Intercoolera znajduje się on przy prawym kole za plastikowym/ szmacianym ,,nadkolem''. Rzeczywiście niektórzy twierdzą że się uszkadza i np. go rozrywa , pęka lecz gdyby był poważnie uszkodzony auto wchodziło by ci w tryb awaryjny - a nawet jego uszkodzenie nie miało by aż tak wspólnego z spalinami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Godzinę temu, BartoszBB napisał: Rezonator powietrza połączony jest z rurami - dolotu / Intercoolera znajduje się on przy prawym kole za plastikowym/ szmacianym ,,nadkolem''. Rzeczywiście niektórzy twierdzą że się uszkadza i np. go rozrywa , pęka lecz gdyby był poważnie uszkodzony auto wchodziło by ci w tryb awaryjny - a nawet jego uszkodzenie nie miało by aż tak wspólnego z spalinami. A to że buczy z filtara bylo by to możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 A to że buczy z filtara bylo by to możliwe?Rozepnij rure od interkulera jak, będzie słychać mocne dudnienie to sprawdź wałek rozrządu. Prawdopodobnie wytarty. U mnie tak było, z ostrych krzywek zrobiły się śliwki.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Każda nieszczelność w rurach powietrza w silniku TDI powoduje dudnienie... czy to po zdjęciu filtra, czy EGR-a, czy nawet rury doprowadzającej do filtra... te rury i tłumik drgań po prostu to wyciszają... problem się zaczyna, jak dudnienie słychać wyraźnie kiedy wszystkie rury powietrzne są na swoim miejscu... Nawet głupie otwarcie EGR-a dopuszcza dźwięk z wydechu co potęguje zjawisko dudnienia... Przebadałem już trochę tych TDI i wiem jak to się zachowuje... A szczególnie byłem zdziwiony, jak dudniło kiedy niezałożona była rura doprowadzająca (do testów odpalania) do filtra w silniku ATD 101KM... po założeniu totalna cisza - i od razu odpowiadam - wałek jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 45 minut temu, kamil-vag napisał: Każda nieszczelność w rurach powietrza w silniku TDI powoduje dudnienie... czy to po zdjęciu filtra, czy EGR-a, czy nawet rury doprowadzającej do filtra... te rury i tłumik drgań po prostu to wyciszają... problem się zaczyna, jak dudnienie słychać wyraźnie kiedy wszystkie rury powietrzne są na swoim miejscu... Nawet głupie otwarcie EGR-a dopuszcza dźwięk z wydechu co potęguje zjawisko dudnienia... Przebadałem już trochę tych TDI i wiem jak to się zachowuje... A szczególnie byłem zdziwiony, jak dudniło kiedy niezałożona była rura doprowadzająca (do testów odpalania) do filtra w silniku ATD 101KM... po założeniu totalna cisza - i od razu odpowiadam - wałek jest OK. Też tak myślę bo auto oleju nie bierze ani nie kopci nawt po ostrym przegazowaniu nie chce dymka puścić i równo pracuje a przy zmianie biegu trochę go przymuli jakby cos go przytrzylamo i dajej ciągnie.i przy ruszaniu czuć jak autem trochę trzęsie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Każda nieszczelność w rurach powietrza w silniku TDI powoduje dudnienie... czy to po zdjęciu filtra, czy EGR-a, czy nawet rury doprowadzającej do filtra... te rury i tłumik drgań po prostu to wyciszają... problem się zaczyna, jak dudnienie słychać wyraźnie kiedy wszystkie rury powietrzne są na swoim miejscu... Nawet głupie otwarcie EGR-a dopuszcza dźwięk z wydechu co potęguje zjawisko dudnienia... Przebadałem już trochę tych TDI i wiem jak to się zachowuje... A szczególnie byłem zdziwiony, jak dudniło kiedy niezałożona była rura doprowadzająca (do testów odpalania) do Czy rezonator powietrza szczelony może powodować buczenie w filtrze powietrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Poczytaj tu, po co to jest: http://www.tuningforum.pl/forum/odpowiedzi/4911/rezonator-co-to-takiego.html I wyciągnij wniosek ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomiaudi2002 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 6 minut temu, kamil-vag napisał: Poczytaj tu, po co to jest: http://www.tuningforum.pl/forum/odpowiedzi/4911/rezonator-co-to-takiego.html I wyciągnij wniosek ^^ Dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
