[B5 AHU] Wymiana silnika
Witam
Czeka mnie wymiana silnika w moim aucie, ale mam pewien dylemat. Silnik w moim aucie na bloku ma oznaczenie AHU, i teraz moje pytanie jaki silnik o innym oznaczeniu mogę zakupić tak aby go zamontować bez żadnych problemów z wykorzystaniem osprzętu po moim starym silniku (myślałem np. o mocniejszej jednostce 110KM AFN ale nie wiem czy podejdzie). Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki.
podejdzie, ale turbinę i kolektor wylotowy i dolotowy musisz mieć od tego AFN
A jeśli nie chciał bym już nic więcej oprócz silnika wymieniać to jakie silniki są zamiennikami dla mojego 1 do 1 ?
bez przeróbek to tylko 1Z lub AHU, bez osprzętu AFN AFF
Pamiętajcie tylko, że przy swap`ie na AFN trzeba też zmieniać ECU.
może lepiej poszukać takiego ktory był do tej pory i pużniej pobawić sie w wieksze wtryski itp.
AHU jest niemalze identyczny ..jedynie mozesz miec problem z niepasujacymi (lecz nie koniecznie)wtykami elektryki
lecz proponowalbym motor taki jak miales
