Kamil991827 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Witam. Mój afn ma dziwną fobie,ponieważ gdy jest podłączony czujnik temperatury traci moc A gdy jest odłączony i usunięte błędy które już nie pamiętam jakie były moc wraca. Dodam że miał wymienianą pompę wtryskową ponieważ był zepsuty nastawnik. miałem też podłączony kiedyś oszukiwacz temperatury żeby lepiej odpalał i jeden z mechaników powiedział że prawdopodobnie to "pierdoło" zepsuło program lub mapę coś takiego mówił. PROSZĘ O POMOC BO JUŻ KILKU MECHANIKÓW SIĘ PODDAŁO dziękuję i pozdrawiam.
OLIVER Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 No to kolego masz zdrowo chyba "namodzone "...Dobrze by było znać błędy jakie sie zapisują ...Jak odłączysz czujnik t. i skasujesz błąd to bład zaraz Ci sie powinien pokazać ponieważ same odłączenie czujnika i włączenie zapłonu wiąże się z błędem . Próbowałeś zmienić czujnik na inny? A po co wymieniałeś cała pompę jak był tylko nastawnik uszkodzony? Dobrze by było zrobić komplet logów by coś było wiadomo wiecej ...
Kamil991827 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Opublikowano 18 Lutego 2018 Tylko że mechanik twierdzi że jest wszystko dobrze. Czujnik sprawny. Niby że program jest uszkodzony tylko jakoś w to nie wierzę
Hezen Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Jeśli masz takie kwiatki po odłączeniu czujnika temperatury płynu chłodniczego to masz tam ładny bajzel po poprzednim właścicielu albo uszkodzony czujnik.Podłącz vaga i sprawdź wskazania czujnika G2 i G62, m.in od tego czujnika zależy jaka dawka paliwa będzie podana na gary.Przydały by się błędy jakie w ECU zostały zapisane.Wysłane z OP3T
