Huggy Wuggy Audi
Nie myślałeś żeby ją trochę poniżyć , jest tak wysoka że nawet allroad by się zawstydził :)
Pójdzie w dół ale chcę ją na gwint wsadzić ale na to kaskę teraz zbieram.
  • 1 rok później...
Hejka po dłuższej przerwie wpadł kit h&r i tak autko leży IMG_20230311_173737.thumb.jpg.d448fd9e410c11bd04efc9167d8448d6.jpg
Trochę siadło , wcześniej koza straszna  :D
Wiem ale wiesz jak jest chciało się w dół, a po drodze to tamto i klękła skrzynia ale dzięki Bart-S
jeszcze raz podziękowania dla ciebie Bartek autko żyje i ma się świetnie, a jazda teraz bajka?
Edytowane przez marcinps
Hejka może nie coś wielkiego ale na przodzie wylądowało wkońcu czarne podświetlenie, a na ryglach takie zaslepeczki ?IMG_20230413_193747.thumb.jpg.df56f21fd0b332bfba2706f5ea1ae143.jpgIMG_20230413_193726.thumb.jpg.2b2246a3b195e2b963b06774ca096a66.jpg
  • 2 miesiące temu...
No i nadejszla wiekopomna chwila i autko zrobiło rututu i brum i się skończyło, a tak na poważnie to umarł silnik i czeka mnie niestety remont ale co jak i jakie uszkodzenia dowiem się po urlopie. Wyskoczyło ciśnienie oleju i po kilkunastu
metrach auto stanęło i już nie odpaliło
Pany szukam motoru do auta najlepiej z jak najmniejszym przebiegiem.
Nie opłaca się remontować obecnego?
Wiesz co powiem tak, że nie wiem co dokładnie się stało ale jeżeli nie było smarowania i przytarło wał to i tak jest lipa wiem, że bez rozebrania to wróżenie z fusów ale i tak ten motor nie miał lekko, dlatego chcę kupić inny ktoś powie że to nie opłacalne i koszta podwójne ale chcę zrobić remont kompletny nowego i trochę pomodzic, a swój lw jak największym stopniu pogonić to zawsze pewien koszt mi się zwróci.
Nic Ci się nie zwróci, jak się zatarł to słupek prawdopodobnie będzie na śmietnik, o ile głowice nie stopione ani popękane to za paręset zł zejdą, może. Ja po kupnie nowego słupka za 3500 odzyskałem z niego może 500 zł do tej pory, a minął rok prawie.
Rozbierz swój, ocen straty i dopiero szukaj słupka lub podzespołów, lepiej na tym wyjdziesz.
Dobrze chłop gada, przy okazji poznasz przyczynę co się stało. Może unikniesz dalszych błędów.
Jaki kod silnika?
4 godziny temu, Chudy81 napisał(a):
Jaki kod silnika?
Bgb
  • 4 tygodnie później...
Dobra pany motorek zakupiony teraz dokupić uszczelki i inne graty i skladankoIMG_20230808_155027.thumb.jpg.c4faa3d099eeb8c92a7fec8c76122acf.jpg
Ile dałeś za ten pomalowany silnik, który rzekomo jest po regeneracji?
Jedynie co jest z poprzedniego motoru to blok wraz z wałem oraz miską reszta wszystko jest nowe
Brałeś całkiem nowy blok? ?
Jest tak blok i wał używane, tłoki i pierścienie z panewkami na wale i na lokach nowe zaś głowica kompletnie nowa pompa oleju nowa.
