Poduszka silnika 1.8t
Witam
Pytanie, odnośnie poduszek. Mam kompletnie wylaną lewą i chcę ją wmienić, jednak opinie są podzielone, czy zamiennik (ryzyko) czy ori.
Jedni mówią, że corteco bądź lem się sprawdzą. Inni mówią, że tylko ori jest olejowa i robi robotę.
Jak to jest faktycznie z tymi poduchami? Czyżby żadna firma jeszcze nie wpadła na zrobienie zamiennika olejowego?
Pozdro
Ja mam 1.6 i chyba te same poduchy mamy u mnie tez wylana i mechanik powiedział ze póki mi nie drży w środku to nie ruszać bo będę się bujał z poduszkami
ja kupiłem auto z kompletnie rozwaloną poduchą. Drży mi kabina, a przy odpaleniu słychać charakterystyczne puknięcie.
to nie poduszki.
qmpel ma tez dragania i te pukniecie. wymienil obie poduchy i bez zmian. drzy i puka
moze to dwumas
Poduszkę tak czy owak muszę wymienić, bo jest wylana na 0.
Ale czy dwumas generuje drgania na jałowym? Wydaje mi się, że nie. Raczej przy ruszaniu.
Dzwoniłem do sklepu z częściami i dowiedziałem się, iż zamienniki produkują olejowe. Lewą z wtyczką zaproponowano mi za 306zł z Mayle, prawą z Febi za 234zł - obie olejowe.
Tak więc praktycznie za cenę prawej ori mam obie nówki olejowe. Warto to brać?
1.8t BFB nie ma poduszek z zaworkiem, wtyczka :) Są zwykłe gumowo olejowe :D
Pisz do chłopaków co częściami handlują , a jak jesteś z RZ to gadaj z @tomekhxc ma sklep BEST-PARTS w Koluszowej.
Wg vin mam poduchę lewą z wtyczką, więc nie wiem :P
Ok, dzięki, skontaktuję się z Tomkiem :)
Edytowane przez jolley
To zobacz fizycznie w aucie. Etka nie pokazuje żeby miały tam być poduszki z zaworkiem :D
Ja mam taki sam silnik, tylko bez quattro i prawa jak i lewa są zwykłe.
FEBI nie!!!!!
Jezeli ma byc zamiennik to Lemforder , Meyle lub Corteco.
Febi na bank bedzie bez oleju.
@soul87 zamienniki olejowe powinny być ok? Tzn powinny pochodzić chwilę?
Czytałem różne opinie o zamiennikach, ale dotyczyły zamienników, które miały być olejowe, a były metalowo-gumowe, przez co drgania były jeszcze większe niż na zużytej Ori.
Meyle właśnie chodzi mi po głowie
