Rain and Light Sensor prośba o pomoc
Witam,
czy ktoś miał błędy jak poniżej i zna rozwiązanie jakich się pozbyć?
01520 -  Rain and Light Recognition Sensor (G397)
            37-10 -  Faulty - Intermittent
            62-10 -  No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Błąd mówi o wadliwej pracy czujnika światła-deszczu
Edytowane przez salamon
Tzn co uszkodzony? Czy da się jakoś naprawić?
przy wewnętrznym lusterku wstecznym może się wypięła wtyczka, zdemontuj osłonę jak do demontażu lusterka i sprawdź połączenie. wymieniałeś szybę? od kiedy taki błąd masz? daj więcej szczegółów
Masz w ogóle taki czujnik,bo patrząc na twój profil masz b6 a w nim czujnik deszczu nie występował.Ja to widzę tak
1 Ty albo poprzedni właściciel dokładał sobie lusterko wsteczne z czujnikiem światła-deszczu od b7 oczywiście aby to ruszyło musiałby być wymieniony też MCE.
2 Bawiłeś się kodowaniem licznika i uruchomiłeś czujnik deszczu choć fizycznie go nie ma .Wtakim wypadku sterownik będzie sypał błędem
Mam B7 wczoraj kupiony i po drodze wyskoczył mi problem z czujnikiem.
Po podpięciu kompa ma te dwa błędy.
PS.
a profil zaktualizuję.
No widzisz w profilu masz b6 a oczekujesz odpowiedzi z działu b7
Zauktalizuj
wymień czujnik światła deszczu ,ale najpierw posprawdzaj połączenia może coś się wypieło
Jeszcze jedno pytanie , masz CLCH, jeśli tak to czy zapala ci się po zmroku czy działa 24h na dobę?
CLCH zapala mi się po zmroku. Zamówiłem już czujnik i czekam na wymianę.
Zapala mi się po zmroku. Zamówiłem już czujnik
Po wymianie czujnika wszystko działa prawidłowo.
W takim razie życzę dalszej bezawaryjnej jazdy
Witam. W układzie elektrycznym wyskoczył mi błąd 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 37-00 - uszkodzony.
Edit: Czujnik używany z olx za 50 zł z wysyłką. Wymiana to wystarczy przekręcić lusterko zdjąć obudowę i jest dostęp do czujnika.
Edytowane przez banczy
