MemberA4 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, A4CCH napisał: Kod: DWH. Ciężki zabieg ? Bo tak to sobie wykombinowałem. I nie wiem czy to realne czy trzeba więcej rzeczy demontować. odkręc wewnetrzny przegub od flanszy nastepnie wyszarpnij flansze ze skrzyni (flansza na końcu ma zabezpieczenie ) w serwisie używają takiego ściągacza ale może uda się za pomoca dwóch breszek wycisnąć jak wyciągniesz tą flansze odkręcasz cały dekiel czyli 10 srubek torx i masz wszystko w reku po tem zakładasz dekiel na pastę uszczelniajacą i składasz resztę Edytowane 4 Marca 2018 przez MemberA4 1
A4CCH Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 A nie wyciągnę tego w całości ? Bez odkręcania przegubu wewnętrznego.
MemberA4 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Raczej to jest najprostsze rozwiązanie zeby 6 srub odkrecic od przegubu bo jak widzisz każda flansza półosi jest zapięta w dyfrze czy to lewa czy prawa Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
A4CCH Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 to wedle Twojego sposobu co bym musiał kupić ? Wolę wiesz wszystkie zabezpieczenia, uszczelki, o-ringi powymieniać. Nie chce złożyć i żebym znów rozbierał bo będzie ciekło. Poza tym jak będzie na wierzchu lepiej wymienić
MemberA4 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Jesli bez problemu wyjdzie Ci flansza ze skrzyni i nie uszkodzisz simmeringu który ją uszczelnia(jest w tym deklu) to jedynie musisz kupic pastę uszczelniającą aby z powrotem uszczelnic i przykrecic dekiel od skrzyni, koszt ok 20zlWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Na górze skrzyni powinieneś mieć otwór zaślepiony kawałkiem gumy który jest odpowietrznikiem i tamtędy zalej olej- tyle ile powinno być i po problemie
A4CCH Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) 15 godzin temu, MemberA4 napisał: Jesli bez problemu wyjdzie Ci flansza ze skrzyni i nie uszkodzisz simmeringu który ją uszczelnia(jest w tym deklu) to jedynie musisz kupic pastę uszczelniającą aby z powrotem uszczelnic i przykrecic dekiel od skrzyni, koszt ok 20zl Wole ten simmering też zmienić w razie "W" fortuny pewnie nie kosztuje a może pracy sobie zaoszczędzę. Wiesz o jaki simmering pytać, jak im to wytłumaczyć w ASO ? Pastę też najlepiej od nich czy kupić w jakimś normalnym sklepie ? Bo simmeringu w normalnym sklepie pewnie brak ... Jak wykręcę przegub wewnętrzny tam nic nie muszę kupować ? Edytowane 6 Marca 2018 przez A4CCH
A4CCH Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 12 godzin temu, misiek95 napisał: Na górze skrzyni powinieneś mieć otwór zaślepiony kawałkiem gumy który jest odpowietrznikiem i tamtędy zalej olej- tyle ile powinno być i po problemie Myślałem o tym, ale auto raczej zostaje ze mną na dłużej i chce to porządnie ogarnąć
misiek95 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Myślałem o tym, ale auto raczej zostaje ze mną na dłużej i chce to porządnie ogarnąć [emoji4]Moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni to w tym przypadku praktycznie lifetime. Więcej możesz zepsuć niż naprawić. Przemyśl to
A4CCH Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 59 minut temu, misiek95 napisał: Moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni to w tym przypadku praktycznie lifetime. Więcej możesz zepsuć niż naprawić. Przemyśl to Czemu niby coś ma się zepsuć ?
eltom Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 1 godzinę temu, misiek95 napisał: Moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni to w tym przypadku praktycznie lifetime. Więcej możesz zepsuć niż naprawić. Przemyśl to Podpisuję się pod tym. Skoro nie masz wycieków i auto nie wymaga rozbierania, to nie rób sobie kosztów. Narobisz się tylko. A ten olej będzie i tak już zmieniany ostatni raz w tym aucie Jak dasz radę, to zalej ten olej od góry przez korek o którym wspominali przedmówcy i jest po temacie.
MemberA4 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) 9 godzin temu, A4CCH napisał: Wiesz o jaki simmering pytać, jak im to wytłumaczyć w ASO ? Pastę też najlepiej od nich czy kupić w jakimś normalnym sklepie ? Bo simmeringu w normalnym sklepie pewnie brak ... Proszę oczywiście jeśli masz silnik jak w opisie ARG bo według niego szukałem Zabezpieczenie flanszy (pierścień rozprężny) 012 409 413A - jesli sie uszkodzi raczej ASO uszczelniacz półosi (simmering 45x60x8) 016 409 399B - jest zamiennik z firmy Corteco pasta uszczelniajaca AMV18800102 - jest zamiennik pasta Victor Reinz uszczelka przegubu wewnętrznego 8D0 407 309A - raczej ASO lecz może jej nie być oryginalnie bo przegub może mieś zaślepke metalową Edytowane 6 Marca 2018 przez MemberA4 1
A4CCH Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Opublikowano 7 Marca 2018 14 godzin temu, MemberA4 napisał: Proszę oczywiście jeśli masz silnik jak w opisie ARG bo według niego szukałem Zabezpieczenie flanszy (pierścień rozprężny) 012 409 413A - jesli sie uszkodzi raczej ASO uszczelniacz półosi (simmering 45x60x8) 016 409 399B - jest zamiennik z firmy Corteco pasta uszczelniajaca AMV18800102 - jest zamiennik pasta Victor Reinz uszczelka przegubu wewnętrznego 8D0 407 309A - raczej ASO lecz może jej nie być oryginalnie bo przegub może mieś zaślepke metalową Tak opis mam dokładny, a w razie gdyby na przegubie wewnętrznym była ta metalowa to na pewno ocaleje ? Czy też lepiej zakupić, do niej też masz numer ? Pracujesz w ASO, czy tak sprawnie władasz ETKA ?
MemberA4 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 jesli będzie zaślepka metalowa przegubu to napewno ocaleje z resztą ona nie ma nr bo występuje razem z przegubem. Jakby oryginalnie nie było tez uszczelki to się nie martw bo przeguby były montowane tez na pastę uszczelniającą. Nie w ASO nie pracuje a obsługa ETKI nie jest wcale taka trudna żeby znaleźć części
A4CCH Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Opublikowano 7 Marca 2018 34 minuty temu, MemberA4 napisał: jesli będzie zaślepka metalowa przegubu to napewno ocaleje z resztą ona nie ma nr bo występuje razem z przegubem. Jakby oryginalnie nie było tez uszczelki to się nie martw bo przeguby były montowane tez na pastę uszczelniającą. Nie w ASO nie pracuje a obsługa ETKI nie jest wcale taka trudna żeby znaleźć części Ok, nic więcej prócz chęci mi nie potrzeba ? Bardzo dziękuje za pomoc. Z tym tematem ruszę może dopiero w kwietniu, jak coś będę działał na pewno uzupełnię wątek dla potomnych. A numer uszczelki (o-ringu) wybieraka masz również ? Bo leci mi tam. Myślę rozczepić od niego ramię, skrzynia na poduszkach w dół i go wygrzebać Dobry pomysł robił ktoś ? No i oczywiście uważać na sam wybierak aby go czasem nie zarysować.
MemberA4 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 012301457C to jest ten uszczelniacz 16x24x6 zobacz czy po rozmiarze jakiegoś zamiennika nie ma przypadkiem na forum nie jeden juz to wymieniał filozofii tam nie ma
MemberA4 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) jest zamiennik z corteco za całe 8zł plus Kw Edytowane 7 Marca 2018 przez MemberA4
A4CCH Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Opublikowano 7 Marca 2018 012 409 413A – 2,23 ZŁ/SZT. 016 409 399B – 81,66 ZŁ/SZT. AMV18800102 – 272,38 ZŁ/SZT. 8D0 407 309A – 22,79 ZŁ/SZT. 012 301 457C – 23,1 ZŁ/SZT. Ceny części w ASO.
MemberA4 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 2 godziny temu, A4CCH napisał: AMV18800102 – 272,38 ZŁ/SZT. zastosuj REINZOSIL zamiast tej drożyzny i bierz uszczelniacze z CORTECO zaoszczedzisz sporo kasy
