nie odpala 1,9 TDI AFN
tmarek7
Witam
nie mogę uruchomić swego klekota . Mam nietypowy przypadek zawór odcinający na pompie wtryskowej po przekręceniu
stacyjki dostaje prąd tylko na kilkanaście sekund Po tym czasie prąd na zaworze zanika i myslę ze to jest powód
nie możliwości odpalenia Proszę o radę cz to jest spowodowane którymś przekażnikiem , czy ma inny powód
No i tak ma być  napięcie pojawia się znowu po odpaleniu i zostaje ....Sprawdź sobie czy u ciebie wraca jak kręcisz rozrusznikiem ...Jeśli nie
możesz jeszcze bezpośrednio z akumulatora podać +na ten zawór i odpalić i już będziesz wiedział wszystko ...
Sory że tak póżno  ale pracowałem. Dzięki za odpowiedz.
Czyli to napięcie przy kręceniu rozrusznikiem znowu się pojawia?
To ja nie wiem czemu ten klekot nie chce zapalić?
Cofa mi się paliwo .  Mam pytanie czy w podstawie filtra paliwa jest jakiś zaworek
zwrotny? A może w pompie wtryskowej jest jakiś zaworek?
Proszę o Pomoc
Tu masz ...A przy okazji uzupełnij sobie profil żeby było widać co masz i który rok
Dzięki i tu nasuwa sie pytanie paliwo z przewodu powrotnego jak ten zaworek jest niesprawny
wraca do zbiornika a gdy jest sprawny wpływa do filtra . Czy dobrze myslę?
Podłączyłęm Vaga  i wyszły mi dwa błedy:
   550  - regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, kontrola startu wtrysku
  1266  - przekażnik świec żarowych  J52
Edytowane przez tmarek7
No to masz Vaga to sprawdź sobie kąt wtrysku jaki masz ale po rozgrzaniu silnika minimum 80* (blok 000 BS )
A przekaźnik - to sprawdź czy podaje prąd na świece ( ściągnij fajki ostrożnie by nie połamać odpal auto jak jest zimne i miernikiem lub oczkiem sprawdź czy jest 12V w każdej fajce ) mimo ze kontrolka świec nam nie świeci świece dogrzewają nam około 3 minut
A od kiedy masz te problemy ? same się pojawiły czy kopane było coś przy silniku ?
Dzięki za odpowiedz  Problem sam sie pojawił w czasie tych mrozów auto zgasło samo podczas jazdy wcześniej były
problemy z rannym odpalaniem . Nie mogę go odpalić czyli z tym kątem wtrysku muszę poczekać.
Przy odpowietrzaniu wtrysków raz ciśnienie jest duże az paliwo 'tryska'' a raz ledwo wypływa z wtrysku
i ubywa paliwa w filtrze  tak jakby nie dopływało ze  zbiornika
A kiedy był wymieniony filtr paliwa ? może w nim jest woda lub odsadziła sie parafina z ON na mrozach i dlatego zgasł Ci
Dobrze by było sprawdzić smoka ssącego w zbiorniku czy nie jest zatkany . Kąt wtrysku jak był ok to tak samoistnie sie nie przestawi o duże wartości by go nie odpalić ,chyba ze pasek przeskoczy
Dzięki. No to powiem co zrobiłem. Filtr od razu wymieniłem. Dmuchałem w przewód powrotny i w przewód zasilający, drożnośc  obydwu przewodów jest paliwo do pompy dochodzi.  Wymieniłem i sprawdziłem zwór odcinający paliwo,  nie wiem
czy jest prąd na nim w czasie kręcenia rozrusznikiem ? a powinien być? czy dopiero po uruchomieniu?
Sprawdziłem rozrząd na znakach , pompa wałek rozrzadu  i wał na swoim miejscu.
Pozostaje chyba tylko pompa ? Silnik zatrzymał mi się w czasie jazdy dwa razy ( dwa razy go holowałem)
15 minut temu, tmarek7 napisał:
  nie wiem
To podaj na niego bez pośrednio z aku + na ten zawór i odpal i zobaczysz czy pali
Podałem prąd z aku i niestety nie odpalił
Martwi mnie brak ciśnienia przy odpowietrzaniu wtryskiwaczy.
Czy pompa może paść nagle w czasie jazdy?
A może to wina nastawnika ?
Ja bym jeszcze podał na pompę ON pomijając piltr paliwa  bezpośrednio z pojemnika (grawitacyjnie )- odpowietrzył i spróbował odpalić nic innego mi nie przychodzi do głowy
Odkręć dekiel nastawnika i zobacz czy po przekręceniu stacyjki ramię rsw się wyhyla, jeżeli nie to nie zapalisz na bank.
witam Mantix , dzięki za odpowiez
 odkręciłem i ramię rsw się wychyla czyli nastawnik jest dobry
Jaka powinna być wartośc dawki paliwa  i wartość napięcia na ramieniu nastawnika(RSW) w prog VCDS Silnik AFN 110KM
Spoiler
