Luz flanszy mocowania przegubu wewnętrznego.
 Witam,  mam luz na flanszy do ktorej przymocowany jest przegub wewnetrzny. Gora dol prawo lewo. Jak go usunac? Jaki koszt takiej naprawy? Trzeba zrzucac skrzynie? A4 b7 2.7tdi multitronic 2007r
To pewnie ptzegub do wymiany
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Tylko ze rusza sie caly kielich razem z ta flansza ktora wychodzi ze skrzyni do ktorej przykrecony jest wlasnie kielich przegubu wewnetrznego
To łożysko moze
No podejrzewam lozysko dyferencjalu. Dlatego chcialem dowiedziec sie czegos wiecej apropo jego wymiany.
Ja nie pomogę w tej kwestii
  • 4 tygodnie później...
Jaki najlepiej przegub wewnętrzny kupić? Acie jakiś opis wymiany ?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Całą półoś kupuj oryginalna na alledrogo :P nie ma dobrych przegubów wewnętrznych w zamienniku a ori tylko z półosią da się kupić.
Edytowane przez Duch^
Jakiś przykład?
I co z tym luzem? Ja też mam taki poprzeczny
Naprawial to ktoś?
Ja naprawiałem, skończyło się na wymianie łożyska dyferencjału przy flanszy od strony kierowcy, 100 tys. km od naprawy przejechane i nadal jest ok.
Ja wymieniłem przeguby wewnętrzne ale po wykreceniu ich okazały się lepsze niż się skf ( made in china niestety) . Luz mam również w skrzyni. Masz jakiś opis wymiany tego lub numery części? Sam robiłeś czy u jakiegoś mechanika ?
Robiłem sam. Wymiana jest prosta, sprowadza się do odkręcenia przegubu, flanszy a następnie dekla na skrzyni i usunięciu bieżni starego łożyska z dekla i wałka dyferencjału, a następnie nabiciu nowego i wymiany uszczelniacza półosi. Przygotuj sobie olej bo wyleci prawie cały. Numerów części już nie pamiętam, ale są w którymś temacie odnośnie drgań i przegubów wewnętrznych.
A jaki tam olej idzie do 6 biegowej skrzyni ?
