Tylna lampa ledwo swieci
Witam
Zauwazyłem ostatnio że tylna lewa lampa nie swieci(ta w karoserii) wyjalem lampe bo myslalem ze spaliła sie zarowka, ale zarowka dobra, 2 zarowki sie jedynie żarzą, a nie swieca. Co to moze byc, mial ktos tak ?
Miałem tak w b7 sedan tylko z dwiema lampami w klapie. Po jakimś czasie świeciły i znowu ledwo co, przyczyną był złamany przewód masy.
Jak na krótko podłączałem masę było wszystko ok.
Wyciągnij lampę i podłącz masę na krótko innym przewodem, jak nic to nie da do miernikiem sprawdź napięcie jakie dochodzi do lampy.
Napięcie jest sterowane komputerowo bo tam są zwykłe żarówki z jednym włóknem, światło STOP jest sterowane poprzez zwiększenie napięcia. Na 100% nie jestem pewny.
Na pewno u mnie w klapie przeciwmgłowe są tak sterowane.
Jak wyciągniesz lampę to sprawdź jakie są żarówki, bo mogę Cię w błąd wprowadzić.
no mi tez 2 nie swieca tzn ledwo co, 2 dolne czyli kierunek i hamulec swieci (tylko nie w klapie tylko w karoserii)
w kostce przy lampie byl zlamany przewod masy ?
Edytowane przez tomek899
U mnie był złamany w gumowej rurce co łączy klapę z karoserią, ale objawy był takie same. Po jakimś czasie całkiem zgasło jak się przewód do końca urwał.
U Ciebie może być po prostu słaba masa nie koniecznie złamana, jakieś zaśniedziałe styki itp.
A kierunkowskaz normalnie mruga?
tak, kierunek oraz stop normalnie dzialaja
u mnie sa jaja:) swiatlo swieci, a radio przestało grac tnz nie dziala podswietlenie itd ... nie wiesz co to moze byc ?
Nie mam pojęcia:( podświetlenie radia jest chyba sterowane z podświetlenia przycisków.
Tylko podświetlenia radia nie masz? Podświetlenie załącza MCE tak mi się wydaje.
Jak masz dostęp do VCDSa to sprawdź błędy może coś podpowiedzą.
W dniu 6.03.2018 o 17:42, tomek899 napisał:
Witam
Miałem identycznie jak ty, właśnie w lewej lampie. Dodatkowo wywalalo przy tym błąd spalonej żarówki. Po wyjęciu lampy okazało się że w kości jest właśnie zasniedzialy jeden styk, przeczyscikem płaskim śrubokrętem, psiknolem wd-40 i od tamtej pory problemy zniknęły
