MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Witam mam problem z żółtą kontrolką spalonej żarówki pojawia się po przełączania świateł na auto wraz z sygnałem dźwiękowym.Wszystkie żarówki są ok.Druga sprawa to na wyświetlaczu gdzie zapala się właśnie ta kontrolka nie wyświetlają się stacje radiowe,trzeba zmienić ustawienia w komputerze czy radiu?Audi a4-b7-2006r.Pozdrawiam.
sitar Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Nie masz zamontowanych gdzieś ledów? Nie zmieniałeś ostatnio żadnej żarówki?Jaki masz komunikat? Edytowane 9 Marca 2018 przez sitar
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Cześć kolego.Auto posiadam nie cały rok zresztą moje pierwsze Audi.Od początku był błąd z tą kontrolką ja sam osobiście nie wymieniłem żadnej żarówki bo wszystkie są dobre i raczej nie są nigdzie zamontowane ledy.Kontrolka jest barwy żółtej i wygląda jak świateł mijania,pali się tylko wtedy kiedy przełącznik jest w trybie auto.A jeśli chodzi o wyświetlanie radia....orientujesz się kolego?pozdrawiam.
sitar Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Jeśli cały czas masz błąd w górnym okienku to wydaje mi się że radia nie będzie Ci wyświetlało dopóki nie usuniesz przyczyny. Sprawdź czy postojówki lub oświetlenie tablicy nie jest w ledach-mogą być bez can busa i będzie waliło błędem. Nieraz ktoś wsadził żarówkę na 6v lub 24v i też waliło błędem. A nie masz opisu na fisie pod błędem?
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Nie nic takiego nie mam,ale jesli ręcznie zapalę swiatła kontrolka się nie świeci.Druga sprawa jest taka że na auto w nocy nie podświetlane są zegary a reszta tak....bez sensu.
sitar Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Przeczytaj ten post - na dole piszą jak zmienić kodowanie aby świeciły zegary. Na twoim miejscu sprawdziłbym każdą żarówkę bo nawet lekko nadpalona może powodować błąd najpierw zajrzałbym do oświetlenia tablicy czy aby na pewno nie ma tam jakiejś innej żarówki. Masz w b7 a w b7 chyba do ikonki błędu na fisie wyświetla się opis-masz jakiś?
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) To nie jest spalona żarówka, a informacja o bładzie czujnika deszczu-zmierzchu. Edytowane 10 Marca 2018 przez salamon 1
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Kolego mam identycznie jak na zdjęciu jeśli przełącznik jest w pozycji auto.Ok sprawdzę wszystkie żarówki w całym aucie i zobaczymy.
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Tak myślałem ,szkoda ci sprawdzać żarówki, ta kontolka mówi ci że nie masz czujnika deszczu zmierzchu ktoś go zakodował choć fizycznie go nie ma
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Dzięki wielkie za info.Mało wiem jeśli chodzi o ten model ogólnie jestem bardzo zadowolony szkoda tylko że multitronic.Pozdrawiam.
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Więc co kolego poradzisz,jest możliwość usunięcia tego?
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Więc tak najpierw sprawdz czy masz taki czujnik znajduje się w lusterku wstecznym fotochromatycznym w jego podstawie.Jeśli tak to go wymieniasz i po sprawie.Natomiast jeśli fizycznie go nie ma to wystarczy wykodować go i błąd zniknie
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 3 minuty temu, sitar napisał: Chyba w B7 2007 na 100% powinien być Niekoniecznie
MalyMlawa Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Moja jest 2006,jutro będę miał możliwość to sprawdzić więc na pewno się odezwę.A jesli chodzi o wyświetlanie radia w miejscu tej kontrolki?
sitar Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) W 2006 r były chyba tylko włączniki z auto i myślałem że każde posiada czujnik zmierzchu. Pewnie szybka była wymieniana i ktoś się nie postarał... Edytowane 9 Marca 2018 przez sitar
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Audi to taka marka że nie masz nic za darmo ,za wszystko trzeba dopłacić
salamon Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 To zależy ,masz CLCH czyli tak po naszemu funkcja odprowadzania do domu ,po zamknięciu auta pilotem halogeny świecą ci się jeszcze jakiś czas
