[B6 AWX] Auto nie odpala
trajcu
Witam mam problem z moim audi a4 b6 1.9 tdi 130 awx.Sprawa wyglada nastepujaco.Od niedawna zaczely sie problemy z porannym odpaleniem auta kiedy zostawialem je po jezdzie na cala noc i rano chcialem odpalic auto ciezko palilo.Wiec wymienilem swiece zarowe komplet nic nie pomoglo.pozniej zaczely wystepowac objawy jak by paliwo nie dochodzilo do silnika.Rozebralem zbiornik paliwa sprawdzilem pompke w baku wyczyscilem wszytko i odpinajac przewod przy filtrze paliwa leciala ropa.Niestety czyszczenie nic nie pomoglo.Nastepna rzecza ktora sprawdzilem byla vaku pompa znaczy sie nie mierzylem vakumetrem ale byl wyciek ropy.Kupildm nowa uszczelke metalowa oraz 2 gumowe wszystko zlozylem auto odpalilo od strzala uradowany ze wkoncu trafilem w 10 zrobilem jazde testowa i wtedy zaczal sie jesCze wiekszy problem.Kiedy przyspieszalem auto miaalo czasem szarpniecie moc i wszsytko bylo.Nastepnego dnia kiedy chcialem szybko ruszyc z swiatel auto zgaslo.Odpalielm je pononownie przy 2 tys obrow auto gasnie jak bym je zaduszal.auto wkoncu stanelo na amen i nie da sie odpalic.rozrusznik kreci jak szalony a tu ani oznak zycia.Prosze o propozycje co sprawdzic albo w ostatecznosci wymienc.moze czujnik temperatury albo cos.Niestety co przychodzi mi do glowy to niestety pompa vacum.Nie mam problemow z hamulcami.
Dodam jeszcze ze auto z rana musialem dlugooo krecic.Nie wiem czy to zbieg okolicznosci ale jak dolalem 5 l ropy to auto odpalalo.wygladalo to jak by paliwo splywalo do baku zaworek zwrotny i filtr wymieniony
A uszczelniacze pompowtrysków ? Zostaw auto d*pą do góry na noc...
Wymienilem vaku pompe na nowa i niestety nic to nie pompgla.Paliwo jest w przewodach i auto nawet nie zaburknie czy to beda pompowtryski czy cos jeszcE moze byc do sprawdzenia
Po zresetowaniu komputera po odlaczeniu akumulatora auto odpalilo od strzala.Jednak jak chcem jechac wbije bieg i dochodzi do 2000 tys obrotow auto sie jak hy zadusza i gasnie
Moze czujnik predkosci obrotowej walu G28?
Usterka usunieta problemy z odpalaniem i z jazda czujnik walu korbowego oraz vaku pompa
