Godzilla ;-)
Zazdroszczę full fis..
Żeby nie było za słodko kilka diodek nie podświetla zegarów...
To kupuj nowe w elektronicznym lub tu na forum na pewno chłopaki mają.
Zawsze możesz sobie zamontować :D
Zawsze możesz sobie zamontować [emoji3]
Chętnie ,ale dużo zachodu z tym.. lecz do założenia mam wszystko co potrzebne.
gdzie tam dużo spalanie 1 przewód
pierdoły typu światła czy czujniki płynu do masy i welcome fis on board
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Chyba z licznikiem do przedlifta, jak mam zakładać to od lifta to chyba więcej motki?
przejściówki wtyczek wystarczy
pierwszy montaż jaki robiłem to pakowalem do 1996 zegary z 2001 czyli full lift
Dobra nie zaśmiecajmy koledze tematu .. jak coś to pisz w moim.. właśnie taki zestaw mam w aucie na części
chodzbym widzial zabe siostry ino ze ma afn'a :P
Po regulacji ramion wycieraczek kupiłem pióra w kształcie bananów, wymieniłem dysze spryskiwaczy ponieważ działała tylko jedna na cztery.
Teraz autko może jeździć nawet podczas opadów deszczu czy śniegu :-)
Znalazłem również króciec do wężyka, o którego się pytałem ostatnio. Nie mam pojęcia do czego służ ten wężyk w przepustnicy i połączenie go z dolotem ale go zabudowałem jak chce fabryka.
Jeszcze wymieniłem wkłady lusterek. Nie wiem jak poprzedni właściciel dawał radę jeździć na starych, które zmniejszyły powierzchnię luster i zmatowiały ze starości. Następny w kolejce czeka sterownik lusterek...
Kolego jeśli masz grzane te lustra to podaj łaskawie link jeśli możesz:) na przyszłość polecam ramiona z passata aero ładniejsze i lepiej zbierają ;)
mogles se kupic niebieskie lusterka, a co do wkladek  na allegro powinna byc 1 aukcja za 65zl 2 wklady od 1 goscia z koszalina, do wyboru chyba przedlifty polifty zwykle i niebieskie
W sumie tak ale te też są spoko :-)
Mówisz i masz:
http://allegro.pl/audi-100-avant-a3-8l-a4-b5-a6-c4-a8-d2-s4-s8-001-i7215600601.html
http://allegro.pl/audi-100-avant-a3-8l-a4-b5-a6-c4-a8-d2-s4-s8-901-i7215603726.html
Są podgrzewane :-)))
Dzisiaj jestem za***iście zadowolony. Działo się! Razem z kolegą z pro firmy, przygotowywującej autka do sportu dokonaliśmy modyfikacji. Zostały uwolnione odmy dekli zaworów. Koniec z olejem w dolocie! Godzilla może swobodnie odetchnąć. Role separatora pełnią węże i kolanka. Filterki niwelują zapach oparów. Co się skropli grawitacyjnie wróci do silnika.
Dodatkowo okazało się, że stare ori harmonijkowe wężyki były dziurawe jak sito i tamtędy silnik zasysał lewe powietrze, co zwiększało spalanie.
Fotostory poniżej.
Wszystko ładnie itp.. ale komorę silnika to byś umył też.. [emoji6]
7 godzin temu, xBladex napisał:
Wszystko w swoim czasie. Jeszcze wnętrze czeka na solidne pucowanie ;)
Dzisiaj wymieniłem zepsuty sterownik lusterek. Nowy w aso kosztuje kilkaset, kupiłem używkę za 10PLN i hula wzorowo!
