2.8 APR - odpalanie na ciepłym silniku + błędy
Witam, miałem niedawno duży problem z odpalaniem kiedy auto było rozgrzane i postało kilka/kilkanaście minut, niekiedy dłużej. Zawsze kiedy był problem z odpaleniem na ciepłym to kiedy już załapał i go zgasiłem to po drugiej próbie palił już bez problemów. Na zimnym silniku za każdym razem wszystko jest okej. Dodam, że po odkręceniu korka paliwa nie ma żadnego problemu z odpalaniem, problem znika jak po dotknięciu czarodziejską różdżką. Wymieniłem już zawór odpowietrzania zbiornika paliwa, który jest w okolicach filtra, ale niestety bez większych zmian... Oprócz tego auto pokazało dwa błędy:
Cytuj
Monday, 12 March 2018, 20:18:00:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 3B0 907 551 Q
  Component and/or Version: 2.8L V6/5V      G   0003
           Software Coding: 04751
            Work Shop Code: WSC 06335
                      VCID: 311596C7E831
2 Faults Found:
17931 -  Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
        P1523 - 35-10 -   - - Intermittent
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-10 -   - - Intermittent
Co jeszcze zrobić, gdzie szukać? Miał ktoś podobne problemy?
Jeden z nich pojawia się po odpięciu albo rozładowaniu aku.
Jak masz takie objawy to może podmień sam korek wlewu.
AKU nie było odpinane ani rozladowane, a mimo to błąd sie pojawil. Czy to moze oznaczac padniety akumulator?
Korek podmienie na dniach, ale czy to moze miec cos wspolnego z padajaca pompa paliwa?
Jeszcze co do tych poduszek to od jakiegos czasu mam dziwne skrzypienie w kierownicy podczas jej skręcenia w czasie jazdy. To moze mieć cos wspolnego?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
