Ustawienie zawieszenia A4 B5
Witam. Poszukuje speca od ustawienia przedniego zawieszenia w a4 b5 na Dolnym Śląsku najlepiej w okolicach Wałbrzycha.
Byłem juz u kilku i żaden pseudo fachowiec nie potrafi porządnie ustawić zawieszenia. Wszystkie wahacze zostały wymienione na nowe, zwrotnice i sanki są prościutkie, dolne wahacze są dobrze wyregulowane. A po ustawieniu geometrii dalej mam przestawiona lekko kierownice w lewo i delikatnie ściąga.
Proszę o pomoc
Spróbuj najpierw zamienić opony między osiami tylną i przednią, winne mogą być właśnie opony.
Wymienialem cale kola i opony miedzy tylna a przednia osia a nawet miedzy prawa a lewa strona i caly czas to samo
Kurcze teraz patrzylem i zobaczyłem ze lewe kolo jest cofniete o okolo 1cm do tyłu.
Geometrie powinno się ustawiac względem dwóch osi, może z tyłu masz trochę przestawione. Masz jakiś wydruk?
Problem rozwiązany. Czuter94 masz racje. W piątek byłem w serwisie Toyoty, mój znajomy tam pracuje i okazało sie że tylna belka była prestawiona o 2mm na mocowaniach do karoserii. Dzięki za odpowiedzi ;)
