jankoś 45 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Poproszę o wskazówki jak powrócić do ustawień fabrycznych zegarów podczas uruchamiania silnika. Nadmieniam że wcześniej je aktywowałem je poprzez vcds. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Rabbi Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Godzinę temu, jankoś 45 napisał: Poproszę o wskazówki jak powrócić do ustawień fabrycznych zegarów podczas uruchamiania silnika. Nadmieniam że wcześniej je aktywowałem je poprzez vcds. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc. Dzieje się coś z zegarami że chcesz powrócić do ustawień fabrycznych?
jankoś 45 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Opublikowano 20 Marca 2018 na chwilę obecną nic się nie dzieje, lecz na przyszłość nie wiem jak postępować
pilKOZAK Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 1 Bit 0 z 1 na 0
kubajvc Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Zastanawiałem się jakiś czas temu czy ten test nie spowoduje uwalenia zegarów jakoś szybciej . co sadzicie ?
bin85 Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 silniczki od wskazówek i tak cały czas pracują więc jak przy odpalaniu pracują sekundę dłużę to nic im nie będzie
mrarturko Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Siemka pytanko przy okazji kupiłem samochód z włączonym DVD podczas jazdy. Jak je wyłączyć bo na TVN turbo mówili o tym że po kolizji policja lub ubezpieczyciel może sprawdzić w logach czy to oglądanie jest aktywne jak tak to mżna mieć problemy z uzyskaniem AC od ubezpieczyciela. Pytam bo ja z tego nie korzystam a nie chcę się niepotrzebnie tłumaczyć. Znalazłem filmiki na których piszą ze trzeba wprowadzić wartość 255 żeby działało a jaka trzeba wprowadzić żeby powrócić do ustawień fabrycznych?? czyli działanie tylko na postoju. Pozdro
kubajvc Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 37 minut temu, mrarturko napisał: Siemka pytanko przy okazji kupiłem samochód z włączonym DVD podczas jazdy. Jak je wyłączyć bo na TVN turbo mówili o tym że po kolizji policja lub ubezpieczyciel może sprawdzić w logach czy to oglądanie jest aktywne jak tak to mżna mieć problemy z uzyskaniem AC od ubezpieczyciela. Pytam bo ja z tego nie korzystam a nie chcę się niepotrzebnie tłumaczyć. Znalazłem filmiki na których piszą ze trzeba wprowadzić wartość 255 żeby działało a jaka trzeba wprowadzić żeby powrócić do ustawień fabrycznych?? czyli działanie tylko na postoju. Pozdro Również jestem ciekawy. Oglądałem ten sam odcinek 101 napraw
mrarturko Opublikowano 9 Listopada 2018 Opublikowano 9 Listopada 2018 W dniu 8.11.2018 o 22:52, kubajvc napisał: Również jestem ciekawy. Oglądałem ten sam odcinek 101 napraw potwierdzam
pietrz44 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 8.11.2018 o 22:14, mrarturko napisał: Siemka pytanko przy okazji kupiłem samochód z włączonym DVD podczas jazdy. Jak je wyłączyć bo na TVN turbo mówili o tym że po kolizji policja lub ubezpieczyciel może sprawdzić w logach czy to oglądanie jest aktywne jak tak to mżna mieć problemy z uzyskaniem AC od ubezpieczyciela. Pytam bo ja z tego nie korzystam a nie chcę się niepotrzebnie tłumaczyć. Znalazłem filmiki na których piszą ze trzeba wprowadzić wartość 255 żeby działało a jaka trzeba wprowadzić żeby powrócić do ustawień fabrycznych?? czyli działanie tylko na postoju. Pozdro Jeśli szkoda nie była związana z oglądaniem filmu podczas jazdy to z jakiego powodu mają nie wypłacić odszkodowania z AC ? Sama potencjalna możliwość to nie powód. Równie dobrze mogliby nie wypłacić odszkodowania bo jest możliwość jechania autem 200km/h, choć w trakcie szkody jechało się 50 km/h.
