Damianq 100 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Mam pewien problem. Gdy kupiłem auto zauważyłem ze gdy nie zapne pasów bezpieczeństwa swieci się kontrolka o nie zapiętych pasach ale brak sygnału dzwiekowego. Ostatnio nawet przestała pojawiać sie kontrolka. W czym tkwi problem? Czujniki mam bo z klamry gdzie wpina się pas wychodzi kabel. Głośniczek w liczniku tez jest Ok ponieważ mam sygnał dźwiękowy w przypadku komunikatów na FIS np. rezerwie czy ubytku płynu do spryskiwaczy. Pod VCDS żadnych błędów nie ma. Co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Nikt nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Podłącz pod kompa i w sekcji airbag wejdź w bloki pomiarowe i znajdź blok który wyświetla zapięcie pasów. Jak dla mnie to padł czujnik który wykrywa wpięcie klamry. U siostry w b7 padł w ten sposób iż nie wykrywał zapięcia pasów mimo iż były zapięte i piszczał w czasie jazdy. Zmieniłem kodowanie w liczniku by nie pokazywało informacji o pasach na liczniku by pozbyć się problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) Ale u mnie nie ma żadnej reakcji czy to u kierowcy czy to u pasażera wiec to raczej nie czujnik. Jutro zrobię test wskazówek to sprawdzę czy czasem nie padła żarówka w liczniku. Sprawdzę kodowanie bo może ktoś przede mną wyłączył sygnał dźwiękowy. Edytowane 23 Marca 2018 przez Damianq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Chodzi mi o to ze czujnik padł w taki sposób ze wskazuje ciągle na zapięcie pasa. A u pasażera wcześniej wskazywało brak zapięcia pasa?bo tam może nie być w ogóle czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Z obu zapiec wychodzi kabel wiec zakładam ze tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 (edytowane) Haha Rozwiązałem mój problem. Zrobiłem test licznika i wszystko chodzi wiec sprawdziłem kodowanie i wyszło ze mam chyba zaniki pamięci Tak jak pisałem wydawało mi się ze jak kupiłem auto to kontrolka od pasów się świeciła a potem przestała świecić. Pytałem aż o to żonę i ona twierdzi ze ona się od początku nie swiecila co potwierdziłem sprawdzając kodowanie ponieważ było ustawione na „No seatbelts warning” zmieniłem kodowanie na „Europa seatbelts warning including passenger” - czy jakoś tak i teraz wszystko śmiga prawidłowo Obstawiam ze albo tak wyjechało z fabryki albo poprzedni właściciel grzebał w kodowaniu i wyłączył całkowicie ten komunikat. Temat do zamknięcia Edytowane 24 Marca 2018 przez Damianq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
