Coś buczy/ wyje na zimnym.
Witam.
Od jakiegoś czasu jak odpalam auto po dłuższym postoju spod maski wydobywa się dziwny dźwięk jakby wycia buczenia. Jest tak przez kilka minut i cichnie.
Jestem świeżo po wymianie rozrządu i problem pozostał. Byłem pewny że to pompa SAI ale dzisiaj doszedłem że jednak nie. Drażni mnie ten dźwięk bo słychać go dość dobrze w kabinie. Innych problemów z autem nie zauważyłem.
Ciężko wyczuć skąd dochodzi ale wydaje mi sie że gdzieś z tyłu silnika z lewej strony stojąc przed otwarta maską.
Pozdrawiam.
Edytowane przez gacek585
  • 2 miesiące temu...
Temat ogarnięty, wymiana oleju i cisza. Miałem zalany na próbę 5w30 top tec 4200, bo wyczytałem dobre opinie, niestety nie zdał egzaminu.Przy energicznej jeździe łykał go sporo. W tej chwili zalany 5w50 liqui moly Molygen.
Podejrzanie długo syczy zawór PVC po zgaszeniu silnika, rozbierz go, przeczyść i oceń stan membrany - po 10-15 latach guma w nim parcieje i pojawia się dziura. Używki będą w podobnym stanie a klejenie/wulkanizowanie nie ma sensu na dłuższą metę. Tylko nowy wchodzi w grę. Przy okazji przeczyściłbym rurki karbowane łączące się z nim. No i sprawdziłbym ich stan, bo te po latach też mają tendencję do pękania. W ASO komplecik dwóch rur z zaworem kosztuje ok. 350zł jeśli mnie pamięć nie myli. Tę idącą w dół (blok) silnika kupuje się osobno.
Edytowane przez BeyerBrown
Witaj.
Temat sprawdzałem i czyściłem jakiś czas temu i membrana jest OK. Mam drugi zawór na podmianke bo w zimie potrafi zamarznąć w nim woda i wywaliło mi przez to uszczelki pod deklami.
