bmajk 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Witam, przymierzam się do czipa i zanim cokolwiek będzie robione chciałbym mieć pewność, że z samochodem wszystko ok. Męczy mnie powracający błąd P0135 (nie wiem czy wyrzuca na deskę, sam kasuje zanim zapali check). Z programu był wycięty SAI oraz druga sonda lambda(był wybebeszony kat). Nie wiem dlaczego, ale ecu nie potrafi zakończyć testu w grupie 34 basic settings(test pierwszej sondy - czekałem około 5 minut na zakończenie). Sonda jest nowa, rezystancja grzałki w normie(mierzone aż od złącza przy ecu benzynowym). Ecu wysterowuje grzałkę. Zauważyłem, że błąd wyskakuje zanim silnik osiągnie 90*(najczęściej wywoływałem go około 50-70*C). Błąd się pojawia po chwilowym przejeździe z butem w podłogę po kilku minutowej spokojnej jednostajnej jeździe(np. wyprzedzanie sznurka samochodów). Poniżej wrzucam zarejestrowane logi dynamiczne oraz wykres z hamowni(PB - linia ciągła, LPG - przerywana). Benzyna: 115,118 : http://vaglogi.pl/log-115_118_1B3yba.html 002,033: http://vaglogi.pl/log-002_033_8t560Xv.html 003,020: http://vaglogi.pl/log-003_020_jJk9v6.html LPG: 115,118 : http://vaglogi.pl/log-115_118_tZP1676.html 002,033: http://vaglogi.pl/log-002_033_0MzywZN.html 003,020: http://vaglogi.pl/log-003_020_mAIMqMA.html Wykres hamownia: Edytowane 29 Marca 2018 przez bmajk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 szpecem nie jestem, ale jedyne co moge podpowiedzieć to to że u mnie na lpg i pb wskazanie z grupy 33 sondy lambda jest od -5% do 1,6% a u ciebie od -5% do 20%. wskazania przepływki są w normie, i turbo tez fajnie pompuje i trzyma do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Ubogo na obu paliwach. Zacznij od spr ciśnienia Pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmajk 0 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Podbijam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Pompa paliwa do sprawdzenia, lpg do ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmajk 0 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 (edytowane) LPG ustawiane było pod AFR. Sonda prądowa pokazuje przy pełnym bucie na bogato. Jak sprawdzić pompę paliwa? Podaję ciekawy link: http://www.austincc.edu/wkibbe/lambda.htm Mam u siebie wycięty kat i sondę z diagnostyki w ECU. LPG ustawiane na hamowni pod poprawny AFR w pełnym zakresie. Sonda prądowa pokazuje na bogato, a silnik jeszcze dolewa paliwo korektami. Widziałem podobną przypadłość w logach u ludzi którzy powycinali katy i drugie sondy z diagnostyki. Jaka jest szansa na to, że przy pełnym bucie sonda prądowa nie wyrabia i nie może wspomagać się sondą napięciową(bo jest wycięta z ECU)? Zazwyczaj w silnikach innych koncernów nie ma zamkniętej pętli regulacji do odciny, nawet jeżeli silniki są wyposażone w sondy prądowe. Zazwyczaj zamknięta pętla jest do pewnego obciążenia a następnie jest Open Loop i dolanie paliwa przez sterownik dla bezpieczeństwa. Wrzucam ciekawy link przedstawiający problem: http://www.austincc.edu/wkibbe/lambda.htm Edytowane 15 Czerwca 2018 przez bmajk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 8 godzin temu, bmajk napisał: Jak sprawdzić pompę paliwa? Musisz się wpiąć manometrem pod listwę paliwową. Jest opisane gdzieś na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 15.06.2018 o 22:49, bmajk napisał: LPG ustawiane było pod AFR. Sonda prądowa pokazuje przy pełnym bucie na bogato. Jak sprawdzić pompę paliwa? Podaję ciekawy link: http://www.austincc.edu/wkibbe/lambda.htm Mam u siebie wycięty kat i sondę z diagnostyki w ECU. LPG ustawiane na hamowni pod poprawny AFR w pełnym zakresie. Sonda prądowa pokazuje na bogato, a silnik jeszcze dolewa paliwo korektami. Widziałem podobną przypadłość w logach u ludzi którzy powycinali katy i drugie sondy z diagnostyki. Jaka jest szansa na to, że przy pełnym bucie sonda prądowa nie wyrabia i nie może wspomagać się sondą napięciową(bo jest wycięta z ECU)? Zazwyczaj w silnikach innych koncernów nie ma zamkniętej pętli regulacji do odciny, nawet jeżeli silniki są wyposażone w sondy prądowe. Zazwyczaj zamknięta pętla jest do pewnego obciążenia a następnie jest Open Loop i dolanie paliwa przez sterownik dla bezpieczeństwa. Wrzucam ciekawy link przedstawiający problem: http://www.austincc.edu/wkibbe/lambda.htm Zacznijmy od tego czy bład o którym piszesz wyskakuje też na pb? Po drugie sonde z programu mozna wyłaczyć na kilka sposobów i może być tak że ecu nie będzie nigdy w stanie skonczyć testu w 034 i wcale nie oznacza to że sonda jest niesprawna. Nie musi mieć to zwiazku z błedem który sie pojawia. Jak ustawiane było lpg na hamowni? była osobna sonda w wydechu i wg niej ustawiane? Po prostu wydaje mi się że ten co wycinał tą sonde to tak chyba nie do konca wie jak to działa wszystko, ten co regulował gaz też nie ma pojecia o ustawianiu lpg w 1.8t w sondą szerokopasmową na pokładzie. To co wszystko piszesz o jakis przypadłościach nie występuje w 1.8t oczywiście najpierw musi się zająć tym ktoś kto wie co robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmajk 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Nie udało mi się wywołać błędu na PB(przynajmniej teraz gdy jest ciepło). LPG ustawiane pod czasy wtrysku benzyny + weryfikacja AFR(oddzielna sonda w wydech). Problemy z błędem zaczęły się po wycięciu kata. Teraz gdy jest cieplej błąd nie wyskakuje. Gdy było zimniej(poniżej 0*C) błąd można było wywołać mocno butując na nie do końca rozgrzanym silniku(w przedziale 60-80*C). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 17 minut temu, bmajk napisał: LPG ustawiane pod czasy wtrysku benzyny + weryfikacja AFR W przypadku sondy szerokopasmowej na pokładzie wystarczy strojenie na korekty i żadne inne kombinacje nie są potrzebne. Po tych logach to lpg jest masakrycznie ustawione ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmajk 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Tylko sonda prądowa pokazuje ze silnik i tak ma bardzo bogato. Korekty idą na plus bo nie widzi drugiej sondy. AFR też pokazuje, że silnik nawet przy odcinie ma stechiometryczną mieszankę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
