A4 b5 czy wejdą
Witam czy mogę  wsadzić opony 215/55/16 et 45
Do a4 b5
Da radę. Ja mam 225x40x18. Na przód, byłem zmuszony dołożyć po 3mm dystansu. Teraz drugi sezon, i chyba ostatni.
To ja podepne sie do tematu zeby nie zakladac nowego.
Czy do A4 B5 Sedan 98r 1.9TDI wejda takie kola: 225x55x16 7J?
Wiem ze sa ciut za duze i licznik pewnie bedzie oszukiwal, a jak przy skrecie?
  • 4 miesiące temu...
Cześć Panowie,
potrzebna pomoc w ustaleniu czy wejdą do B5 FWD 99' fele 17x8 ET45. Teraz mam fabryczne 15x6 ET45, zastanawiam się czy nie będzie nic tarło, za mocno wystawało itp, kopałem trochę na forum ale mimo wszystko takiej konkretnie konfiguracji nie znalazłem.
Korzystałem z tego konfiguratora:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
i wg niego powinno być ok, ale on nie pokazuje wyniku pod konkretny model a tylko "z grubsza" na większość aut.  Wg tych danych będą po 25mm szersze wewnątrz i na zewnątrz - fabryczne są trochę schowane, więc myślę że jak będą bardziej wystawać to się będzie nawet lepiej prezentować, powinny wtedy być na równi z karoserią, pytanie tylko co z wewnętrzną stroną.
Do tych felg opony 225/45/17, do tej pory na fabrycznych felgach były 195/65/15
Ktoś podpowie proszę, czy to będzie pasować i nie będę miał z tym problemów?
Przy 17 7.5J na et 25-30 na -40 kicie coś tam tarlo przy dużych wybojach
Tutaj powinno być ok.
Jaki zawias siedzi???
Wszystko seryjne :) Czyli szerokość 8 przy ET 45 śmiało zakładać i nie będzie tarło? Miejsca w nadkolach na nie styknie? Opony chyba będą dobrze dobrane?
Mi widziało na tym kole o zwroty na dochamowaniu jak et miałem 56 i -40 kit.
Poszły dystanse i wsio leżalo jak należy.
Tobie na serii nie powinno haczyc.
Opona dam Ci znać później jak sprawdzę ok.
Hm to miałeś ET56? bo pisałeś wcześniej że 25-30?
Przy tej konfiguracji o której piszę będzie pewnie już równo z karoserią, albo nawet minimalnie wystawać więc dystanse raczej odpadną.
Dzięki ;)
Stary felga to nie zona:thumbup1:
Teraz mam jeszcze co innego i uwierz mi nie bedzie na równo z blacha.
Opona jak najbardziej 45..
hehe racja
to mówisz, że będzie wystawała mimo wszystko na zewnątrz poza karoserię?
A ktoś może zestawik kół w takich wymiarach i może się podzielić doświadczeniem? ;)
pozdr
Nie bedzie.
Mam et 35 8j 18 i dystans na tyle 10mm i wtedy jest rowno..
