Bixenon POLIFT
Witam,
Mam Audi A4 B8 2012 LIFT. W aucie był zamontowany Bixenon. Zmieniłem na skrętne z doświetlaniem.
Co się okazuje trzeba wymienić BCM.  Dorzucałem Side Assist, B&O, Kamere, elektrykę klapy i wszystko poszło na tym który był.
Niestety AFL już się nie da. Robił mi to Darek z KRK - zna się na rzeczy więc nie wydaje mi się, że mi bajki opowiada.
Z tego co wiem trzeba BCM 8K0907063DL. Chyba że można założyć inny który to wszystko obsłuży.
Potrzebuję, też info co jeszcze trzeba zrobić, żeby to wszystko działało.  Z góry dzieki za pomoc.
Witam
Frankooo wysłałem Ci info na pw
generalnie trzeba zmienić BCM 09 na 8K0 907 063 DJ zdjąć ochronę komponentu, trochę przerobić instalację elektryczną przy tym module oraz co mnie zaskoczyło zamontować dodatkowo czujnik poziomu zawieszenia przód 8K0 941 285 P wraz z wiązką
na końcu proces adaptacji i cieszymy się na najbliższe zakręty:banan:
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod temat. W a4 lift 2014 siedziały seryjnie biksenon. Po kolizji omyłkowo kumpel zakupił i zamontował lampy bixenon skrętny. Wywala dwa błędy, tj. błąd silników poziomowania lewej i prawej lampy. Co zrobić aby poziomowanie działało? Trzeba piny w lampie zmieniać aby widział bcm silniczki? Nie zależy mu na doswietlaniu zakrętów, chodzi o to aby lampa skrętna dzialała tak jak zwykła nie skretna.
Na 90% nie ruszy poziomowanie, gdy lampy są skrętne a BCM jest do nieskrętnych bixów, musi być wszystko od jednego systemu. Mam odwrotną sytuację, fabrycznie nieskrętne bixy a przy doposażaniu pewien "spec" wymienił BCM na obsługujący skrętne i przez to poziomowanie też nie działa, trzeba wymienić BCM na właściwy albo doposażyć o skrętne lampy.
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Mam taki sam model auta tylko manual. Jak naciskam pedał przyspieszania  podczas jazdy i na światłach start/stop jak  zadziała czyli silnik zgaśnie  to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu.
Witam serdecznie.  Mam pytanie jak mogę fizycznie rozpoznać lampe bixenon czy jest skrętna czy nie. Chodzi o q5 przed lift.
przy skrętnych obok xenona jest jeszcze jedna żarówka do doświetlania zakrętów
w zwykłych jej nie ma
U Ciebie to raczej jest jakiś problem z czujnikiem poziomowania na wahaczu, błędów może nie siać jeszcze ale będzie świrować trzeba by sprawdzić kanały  bodajże 141 i 142 jak tam sytuacja wygląda
Czujniki dobre, kanały sprawdzone jest ok.
Panowie rusze temat dalej. BCM zmieniony - zakodowany. Poziomowanie już działa. Czujnik w zawieszenie założony wiązka itp do lamp. Ale jest problem taki, że dodatkowe lampy w Bixenonie do doświetlania nie działają.... i lampa Bixenon nie skręca... co zrobiłem źle? Kodowanie ???
pokazuje jakieś błędy,
bo jeżeli instalacja elektyczna jest przerobiona dobrze to powinno śmigać
A jakie błędy wali?
W BCM zakodowałeś lampy skrętne ?
błedów zero. Wszystko ok. lampy działają góra dół, ale doświetlanie nie działa i nie działają skrętne.:/
