Pszemeg Tki Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Cześć, potrzebuję porady co do powyższego błędu. Błąd nieciągły- "błąd zaworu dolotowego, nie osiągnięty dolny poziom". Wykopałem, że chodzi o klapy kolektora lub nastawnik. Nie odczuwam straty mocy, może wynika to z tego, że od dłuższego czasu z tym śmigam i po prostu się już przyzwyczaiłem. Da radę bez wymiany ustalić co jest przyczyną tego błędu?
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Cześć, potrzebuję porady co do powyższego błędu. Błąd nieciągły- "błąd zaworu dolotowego, nie osiągnięty dolny poziom". Wykopałem, że chodzi o klapy kolektora lub nastawnik. Nie odczuwam straty mocy, może wynika to z tego, że od dłuższego czasu z tym śmigam i po prostu się już przyzwyczaiłem. Da radę bez wymiany ustalić co jest przyczyną tego błędu?Standardowy problem w tym silniku , podwieszajace sie klapy w kolektorze ....Rozwiazanie :1.kupic nowe/regenerowane2.usunac mechanicznie i wylaczyc programowo w sterowniku .
Pszemeg Tki Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) 14 godzin temu, spanky napisał: Standardowy problem w tym silniku , podwieszajace sie klapy w kolektorze .... Rozwiazanie : 1.kupic nowe/regenerowane 2.usunac mechanicznie i wylaczyc programowo w sterowniku . Jest szansa żeby wykluczyć na 100% np. Nastawnik lub przepustnice? Dam do naprawy od strzała ale podejrzewam, że grosze to nie będą i wolałbym być pewny :-) Edit- dziś zaswiecił się check i powyższy błąd zamienił się w błąd stały. Po kilku próbach udało się usunąć ale chciałbym się za to wziąć... Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez Pszemeg Tki Nowy błąd
