[B5 ADR] Problem z uruchamianiem silnika
witam jestem od tygodnia jestem nowym właścicielem audi i mam problem z odpalaniem a głownie to to że długo muszę kręcić żeby odpalić czy to jest normalne bo właściciel mówił że ona zawsze tak paliła
a jak to sprawdzić immo[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 19:55_________________________________________________a może to być wina akumulatora? jakiś za słaby czy coś? bo poprzedni właściciel wymienił go przed sprzedażą
rozrusznik dobrze kręci ?
zdaje mi sie że dobrze
[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 20:04_________________________________________________no możę trochę słabo jakby akku za słaby
najpierw VAG
trzeba sprawdzic silnik i licznik tam jest immo
może kluczyk juz do wymiany
vag sprawdzone u mechanika i zero błędów jest[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 22:06_________________________________________________od sprawdzenia czego zacząć?
błędów nie ma o to chodzi a świece kupiłem nowe, przewody też okej są sprawdzałem w nocy!!!!! a somochód po odpaleniu działa okej równiutko
ale czy to może być wina aku?[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 18:18_________________________________________________może za mało amper ma?
widze ze masz ten sam problem co ja ! tylko mi sie wydaje za u mnie to czujnik temperatury bo ma inne wskazania niz climatronik!
wymieniaj nie czekaj, ale tylko ORI
podasz VIN auta i dostaniesz taki jak potrzeba
Generalnie to powinna palic na dotyk. Mam ADR'a i odpalenie to jest kwestia sekundy wystarczy aby raz zakrecil. Wiec cos jest nie tak. Sprobuj przekrecic zaplon posluchaj pompki paliwowej wylacz zaplon i ponownie wlacz. Po 3-4 sekundach sprobuj odpalic. Jesli odpali bez problemu to byc moze pompka pada. Zrob tez adaptacje przepustnicy na nowo. Powinno pomoc.
Jesli nie to zalej paliwo na dobrej stacji a nie jakies paliwo "no name" i jak odpalisz sie zagrzeje to przejedz sie kawalek nie zalujac jej... krec wysoko niech dostanie troche po garach bo moze wina zamulenia wtryskiwaczy.
wymieniłem czujnik temperatury i d*pa dalej to samo trzeba kręcić !!!!! a jak tam u ciebie devastation????
Witam
A może masz kłopot z ciśnieniem paliwa.(nie koniecznie z winy niedomagającej pompy paliwa)
Czy długo odpala na ciepłym silniku,czy tylko po dłuższym postoju?Jak jest po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu po 1min.?
Ps. pompka paliwa nie uruchamia się po przekręceniu kluczyka,tylko w momencie uruchomienia rozrusznika.
Co Ty mi tu tani bajer wciskasz.. :wink4: Pracuje gdy przekręcisz zapłon !!
W książce nawet jest napisane cytuje: "Zdalne sterowanie jest niezbędne do wykonania czynnosci podczas których elektryczna pompa powinna tłoczyc paliwo gdy silnik nie pracuje"
... dalej:
"Włączyc zapłon. Powinna byc słyszalna przez chwile praca pompy"
Pozdrawiam :cool1:
