Emejcz Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, byłem oglądać ASN'a. Miał trochę błędów starych: 10 Faults Found: 16544 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: No Activity P0160 - 004 - No Signal/Communication 17548 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S2: Internal Resistance too High P1140 - 008 - Implausible Signal 17516 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S1: Performance too Low P1108 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded P1142 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0110 0001 Usunąłem to i po późniejszej jeździe pojawiały się tylko błędy sond. Czy trzeba liczyć się z tym, że katalizatory do wywalenia, czy rzeczywiście jest opcja, że sonda padła? Rozrząd jest ustawiony znośnie, ale ma już z 70 tys. na tym ustawieniu zrobione. Jakoś było 3,5,8,10 czy coś takiego (kolejność pewnie trochę inna). Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez Emejcz 1
Igorson Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 no activity to sonda padla na bank, i wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, wiec tam cewka do wymiany
