Czerwony wykrzyknik i kontrolka abs po wymianie tarcz i klocków hamulcowych.
Witam wszystkich . Oddałem auto do mechanika ,żeby je przejrzał i naprawił kilka rzeczy. Wymienione zostało kilka elementów w tym tarcze i klocki hamulcowe na tył .   Po odebraniu auta wyskakuje mi czerwony wykrzyknik  na środku,uruchamia się sygnał dzwiekowy oraz świeci się kontrolka abs. Problem występuje po uruchomieniu auta i gdy nabiorę prędkości typu 20 km .  Jeśli uruchomię auto i jadę poniżej 20 km  na godzinę to kontrolki się nie palą ale przy hamowaniu słychać jakiś dziwny dzwiek jakby piszczenie czy tam ocieranie jakiś elementów.
Co to może być ? Mechanik powiedział żebym pojechał do kogoś kto ma  ma komputer i zeby go podlaczyć pod to i wykasować bład. Bo on już próbował wszystkie wymienił jakiś pierścień i dalej bład wystepuje.
Odpiełem akumulator na cała noc ale problem dalej wystepuje.
Ps jaki kabel warto kupic aby samemu przeprowadzić taką diagnoze ?  Czy ten bedzie ok ? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i7200310087.html#thumb/1
Ktoś pewnie Ci dużo konkretniej odpowie ale uważam że problem tkwi w niewłaściwym odczycie prędkości jednego lub dwóch tylnych kół. Na 100% potwierdzi to zczytanie błędów i sprawdzenie odczytów prędkości kół podczas jazdy. Generalnie, podczas jazdy na prostej , te prędkości powinny być identyczne dla wszystkich kół.
Przy wymianie tarcz mechanik powinien wymienić również pierścienie współpracujące z czujnikami ABS. Można próbować zastosować stare ale zazwyczaj są one w złym stanie i odkształcają się przy zdejmowaniu. Jeżeli mechanik źle nabił nowe pierścienie, zostawił brudny czujnik, lub uszkodził czujnik to sterownik wykryje nieprawidłowy odczyt i wyświetli alarm.
Jeżeli spaprał robotę to żaden komputer Ci nie pomoże do czasu usunięcia przyczyny błędu.
Nie daj się mechanikowi oszukać i każ mu dokończyć robotę. Skoro majstrował przy hamulcach i nie działa to po jego stronie jest sprawdzenie wszystkiego i usunięcie usterki a nie odsyłanie do kogoś innego. Kasę chyba wziął za całą usługę.
Pewnie uszkodził któryś z czujników ABS, albo przewody. Mogą być uszkodzone zębatki na tylnych piastach. Komputer ci powie który czujnik szwankuje ale nie usunie usterki.
I pewnie nie dał nowych pierścieni ABS.
Spytaj czy dał nowe czy przełożył i wszystko jasne będzie.
Można też się zastanawiać czy nowe łożyska dał.
fakturze widnieje
pierscien abs  1 sztuka ,który był kupiony jako ostatni po tym jak już ten bład zaczął wystąpywać
tarcza hamulcowa 254x84 sztuk 2
klocki hamulcowe sps p115
lozyska kola tyl komplet
2 wahacze
oslona przegubu
Wcale nie musiał , bo niby po co .  Ja u siebie stare pierścienie przeglądałem na nowe tarcze i było ok.
Ważna jest odległość czujników od pierścienia☺
Jak można tą odległość sprawdzić/zmiennić/wyregulować ?
Czy ewentualnie ten bład skasuje jak kupie ten kabel WAG z oprogramowaniem ?
Odległość ma wynosić 0.6-0.8 mm czujnika od koronki.
Czyli muszę podłaczyć samochód pod komputer ,sprawdzić które to koło i je sciągnać i  ustawić czujnik .
Czy to skomplikowana sprawa czy można samemu ogarnać ?
Bez kompa też się da. Sprawdź czujnik który był ruszany ,łup po prostu  wszystkie 4.?
