AVG-Prośba o sprawdzenie logów
Witam,
Mam problem otóż od kiedy zrobiło się na zewnątrz ciepło samochód zaczął drżeć bez żadnej przyczyny , czuć wibracje w środku na jałowym i czasami na każdym biegu jak jest wysoka temp na zewnątrz. Poduszki silnika wymieniane pod koniec roku 2017 na zamienniki oprócz poduszki pod skrzynią. Mam nadzieje że ktoś z logów coś odczyta.
Dynamiczny:
Grupy 001, 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_001_KTmU6.html
Grupy 004, 007, 013: http://vaglogi.pl/log-004_007_013_0ox50l.html
Grupy 004, 008, 010: http://vaglogi.pl/log-004_008_010_k641415.html
Grupy 000, 001, 003: http://vaglogi.pl/log-000_001_003_1nmgZ0w.html
Grupy 000, 001, 004: http://vaglogi.pl/log-000_001_004_166t8t.html
Statyczny:
Raczej chyba poprawnie wrzuciłem logi
Po logach nic nie widac oprocz zrobionego chipa i wachniecia mocy kolo 2400 obr.Moze dwuma juz kleka.Dymi CI auto przy pelnym gazie??
No teraz zaczęło trochę bardziej dymic, o czym to świadczy?
Dym na czarno oznacza malo powietrza w paliwie lub duzo paliwa do powietrza.Egr widze masz chyba wylaczony w mapie.Dosyc duze napiecie masz przy 2150 obr,moze przez to po czasie dwumas powiedzial papa.Program sam robiles?
Dwumas jest okey bo nic sie nie odzywa i nie czuć. A jak sprawdzic czy za duzo ppwietrza czy paliwa?
Zrób jeszcze raz logi dynamiczne grup 01, 03, 07 i 011, ale każda grupa osobno, bo jak robi się kilka grup naraz to zapis jest co ~1s i mało widać.
Edytowane przez Tracer39
