dzac4 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Witam. Auto prowadzi się w miarę dobrze. Czuć lekkie ściąganie w prawo. Lecz problem jest przy prędkości powyżej 120 i jeszcze jak wieje wiatr boczny lub mijam się z ciężarówką. Zaczyna wozić samochodem na prawo i lewo. Czuć jak by to tył tak latał. Byłem na kontroli zbieżności i przód cały i zbieżność igła z tyłu natomiast wyszło +3. Czy to może być tego wina i czy wymiana tulei belki niezbędna? Opon nie tnie żadnych.
dawid221 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 15.04.2018 o 14:14, dzac4 napisał: Witam. Auto prowadzi się w miarę dobrze. Czuć lekkie ściąganie w prawo. Lecz problem jest przy prędkości powyżej 120 i jeszcze jak wieje wiatr boczny lub mijam się z ciężarówką. Zaczyna wozić samochodem na prawo i lewo. Czuć jak by to tył tak latał. Byłem na kontroli zbieżności i przód cały i zbieżność igła z tyłu natomiast wyszło +3. Czy to może być tego wina i czy wymiana tulei belki niezbędna? Opon nie tnie żadnych. masz z tyłu belkę wiec zbieżności ustawić się nie da posprawdzaj czy nie masz zużytych tulei . Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez dawid221
dzac4 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Sprawdzali pół roku temu na stacji i też mówił że są do wymiany. Ale żeby tak woziło autem?
wesz82 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Pół roku temu wyszlo ze masz tuleje do wymiany a tu dzis zapodajesz taki wątek.... Zacznij od tego potem szukaj dalej. Tuleje kup lema.
